Pivot avant
Re: Pivot avant
C'est bizarre ton truc
D'habitude, c'est du PQ qu'il faut au lieu du pot de tabac
Re: Pivot avant
Hier journée rotules de pivots
Aujourd’hui Silentblocs tirant de pont et démontage nez de pont avant pour remplacer les roulements HS....
Salut, je viens de finir mes pivots, il me reste les tirants de ponts avant et arrière à faire. Ca va bien ?
Pour l'arrière, coté pont il y a rien à faire ? Juste dépose et repose pour changer le silent bloc coté châssis ?
ET tant que tu y es tu fais pas les silent blocs de barre panhard ?
golf78- débutant en panne
Ville et code postal : 78470
Re: Pivot avant
Je mets de l'origine à la presse oui.
ok Merci
ok Merci
Re: Pivot avant
Salut Pascal,
Je vois que tu montes des silent blocs d'origine et non des polyuréthanes.
On m'a dit qu'il fallait obligatoirement l'appareil LR pour rentrer les silents blocsà la presse. Tu confirmes ?
Non j ai fait à la presse sans soucis
Re: Pivot avant
Idem, à la presse et un peu de graisse
Re: Pivot avant
Ok merci pour les réponses, ça me rassure!
Je fais ça le week-end prochain.
Vous faites aussi les barres panhard ?
Re: Pivot avant
Oui en même temps....
Re: Pivot avant
Tu montes des Bearmach ? j'ai fait les miens aujourd'hui j'en ai chié grave. J'ai du les comprimer avec un raccord d'échappement pour pouvoir les enquiller à la presse comprimés! Sinon je vois pas comment les mettre...
Mais dans tout ça j'ai toujours un bruit de claquement, comme si ça venait cogner de temps en temps dans des gros virages. Une idée ?
Rotules de pivot neuves + 2 barres de direction + silent blocs de tirant + silent bloc de barre panhard + 2 biellettes de barre stab (1 était tordu)
» rotule pivot
» rotule de pivot
» recherche reférence des rotule de pivot
» Cache poussière de rotule de pivot
» Question sur pivot
» rotule de pivot
