V8 Thor, Injecteurs gros débit Bosch et pompe à essence gros débit
Je cherche la référence des injecteurs gros debit Bosch ou autre, que l'on monte, il me semble, dans le cadre des transformations au gaz.
Egalement pour aller de pair avec les injecteurs, les références de pompe à essence gros debit. J'ai trouvé des info sur des sites anglo-saxons, mais il y a peut être plus simple.
Merci,
Jean-Louis
Merci,
Jean-Louis
Oceane1998- Membre
Ville et code postal : Moselle et Val d'Oise
Re: V8 Thor, Injecteurs gros débit Bosch et pompe à essence gros débit
Mais surement pas dans le cadre d'un passage au GPL, on n'injecte pas avec les même injecteurs que l'essence
Néanmoins la question m’intéresse depuis que je suis au 100% E85
Pat_Brisc- membre actif
Pat_Brisc a écrit:Monter des injecteurs gros débit dans la cadre d'un passage au E85 peut-être
Mais surement pas dans le cadre d'un passage au GPL, on n'injecte pas avec les même injecteurs que l'essence![]()
Néanmoins la question m’intéresse depuis que je suis au 100% E85![]()
exacte, l'essence c'est des injecteurs essences, et gpl des injecteurs GPL, il existe des supports pour les injecteurs essences sur lesquelle tu viens fixer les injecteurs gpl, mais sa reste des injecteurs differents
mich- Range P38 Guru
Effectivement E85. Je viens d'enlever le système de gaz !
J'ai des références, trouvées sur des sites anglais mais qui concerne plutôt le système GEMS.
Oceane1998- Membre
https://www.rangeroverp38.com/t12-tutorial-remplacement-pompe-a-essence?highlight=decoupe
Et pour les injecteurs tu peux aussi demander à Florent (RREvo)
Merci Pat pour ton aide, je vais contacter Florent.
Oceane1998- Membre
» OPTIMISATION ETHANOL
» Valeurs débit d'air 4.6 Thor
» Montage intercooler gros débit
» augmentation avance et débit sur pompe injection
» Changement pompe à eau et calorstat sur V8 4.6 Thor
