Pièces tableau de bord P38
Dpon17
suite à l'achat hier d'un P38 2.5 DSE de 1997, je recherche en priorité l'inter pour la trappe à carburant, l'entourage du tableau de bord ( le pourtour des compteurs ), un cric.
Par la suite un intérieur cuir crème.
Dpon17- débutant en panne
Ville et code postal : 17220
Re: Pièces tableau de bord P38
Dommage, j’ai ça. Après, pour l'intérieur, électrique, gen1 ou 2, panneaux de portes, voir poignées gen2?
De beaux sieges, j’ai un 1997.
Sieges manuels, mais je suis pas contre électriques.
Des photos ?
Des photos ?
Pour le prix, un mp stp.
Je n’ai pas dis que j’avais un intérieur, je te demandais de préciser. Attention si tu prends des électriques, le tiens n’est pas équipé du faisceau, vérifier aussi le becm si H ou L. Les panneaux de portes et les poignées sont différents sur les gen2, ils se montent sans problème bien sûr. Je pense qu’en bon état ça va entre 500/600€.
L'interrupteur de trappe à carburant et l'entourage du tableau de bord sont les plus urgents.
Je vais regarder, entre chez moi et chez un ami, je pense avoir tout ça, les phares avants gen2 aussi.
sassarrose a écrit:Je vais regarder, entre chez moi et chez un ami, je pense avoir tout ça, les phares avants gen2 aussi.
Non pas besoin à l’avant, merci
sassarrose a écrit:Attention si tu prends des électriques, le tiens n’est pas équipé du faisceau, vérifier aussi le becm si H ou L. Les panneaux de portes et les poignées sont différents sur les gen2, ils se montent sans problème bien sûr. Je pense qu’en bon état ça va entre 500/600€.
Je m’en doutais beaucoup. Si je veux des sièges électriques, il me faut un becm avec sièges électriques, est ce que cela existe avec une boite manuelle ?
Par rapport à ce que tu as écrit, il me faudrait le H ou le L ?
Et il me faudrait aussi le câblage.
Je suis conscient que c’est un peu compliqué mais franchement pas insurmontable.
Par contre il va peut être falloir que je réfléchisse fortement à cela cat si je veux desimmobiliser et avoir plus de couple, il faudrait que je le fasse avec le bon becm
Selon le BECM, il peut être prévue en version native du
RR-Evo a écrit:Verifie d'abord que ton becm est un H et non pas un L ( Lowline) en ouvrant le clapet boite a fusibles sous siege et en regardant l'etiquette au dessus du becm.
Chouski a écrit:Ah tien c'est intéressant ca. C'est quoi la différence entre H et L? C'est une histoire d'année? C'est une histoire damnée!
RR-Evo a écrit:Non c'est une histoire de niveau d'equipement. On montait les Lowline (bas de gamme) sur les entrées de gamme.
Aucune difficulté, il suffit de rajouter le faisceau, demande à Christian, pour le becm il sont le plus souvent compatibles. Le tiens étant un dse, toute les chances que ce soit un H. Le becm n’a rien à voir avec la desimmobilisation et la reprogrammation du calculateur moteur. J’ai ça aussi si tu veux essayer.Dpon17 a écrit:sassarrose a écrit:Attention si tu prends des électriques, le tiens n’est pas équipé du faisceau, vérifier aussi le becm si H ou L. Les panneaux de portes et les poignées sont différents sur les gen2, ils se montent sans problème bien sûr. Je pense qu’en bon état ça va entre 500/600€.
Je m’en doutais beaucoup. Si je veux des sièges électriques, il me faut un becm avec sièges électriques, est ce que cela existe avec une boite manuelle ?![]()
Par rapport à ce que tu as écrit, il me faudrait le H ou le L ?![]()
Par contre il va peut être falloir que je réfléchisse fortement à cela cat si je veux desimmobiliser et avoir plus de couple, il faudrait que je le fasse avec le bon becm![]()
Bon apres verif, j’ai un becm H.
En effet on a monté des électriques sur mon DSE qui était en manuel. Avec le faisceau c’est du plug and play.
Re,
J’ai juste oublier de demander un soufflet cuir pour levier manuel et soufflet cuir frein à main.
J’ai trouvé l’inter de la trappe à carburant, ainsi que la conduite de chauffage sous le volant.
ChristianP17 a écrit:![]()
Merci pour la précision.
Cric c'est bon
inter trappe essence c'est bon
conduite chauffage sous volant c'est bon
Par contre, je ne trouve pas l'habillage noir des compteurs ainsi que les soufflets levier de vitesse manuelle et frein à main.
Personne ne les a ?
Personne ne les a ?
https://www.leboncoin.fr/vi/1149671249.htm
Dans cet état à ce prix là
Fonce tu n’auras jamais meilleur état
Je connais un gars qui les refait à partir de moule en résine et d’autres pièces ce n’est pas ce prix là
Merci tototata1416
Message envoyé
Message envoyé
Tous est changé à part l'intérieur crème.
Bonjour je suis du 57...et je dispose d un intérieur complet couleur crème. ..sièges avants electriques et chauffants. ..banquette arrière complète et panneaux de portes. ..cordialement
ENZO57- débutant en panne
LioXB- Membre
Ville et code postal : 21120
Marian aime ce message
» Pieces derrière tableau de bord
» Tableau de bord
» Vends P38 V8 4.6l HSE Vogue
» Tableau de bord
» tableau de bord
» Tableau de bord
» Tableau de bord
» tableau de bord
