Tournevis Porte-Embouts Stanley avec 6 Embouts – ...
3.91 €
Dépose pompe à injection
samy 79
Alex62
ChristianP17
Dépose pompe à injection  Empty Dépose pompe à injection
Message  ChristianP17 Lun 13 Avr 2020 - 16:37
Je suis en train de déposer une pompe à injection. En déposant le bouchon sur le tendeur de courroie tout est venu. Pas bien grave au demeurant mais maintenant il faut que je trouve la grosse douille (51 ou52) pour pouvoir débloquer ça. Quelqu’un qui a dû serrer plus que nécessaire. J’ai juste un doute, c’est pas un pas inversé ? Pas précisé sur le rave mais....
Dépose pompe à injection  B4122910
ChristianP17
Dépose pompe à injection  Empty Re: Dépose pompe à injection
Message  cambouis 14 Lun 13 Avr 2020 - 17:19
non ,de mémoire ,c'est du filetage standard ,j'avais dépouillé le moteur cassé du P38 de ma femme et je ne me souviens pas d'un pas inversé ....
Message  Alex62 Lun 13 Avr 2020 - 18:41
Salut non c’est un pas droite et de mémoire c’est une grosse btr qu’il te faut.
Alex62
Ville et code postal : 62232 fouquereuil
Message  ChristianP17 Lun 13 Avr 2020 - 20:31
Oui la BTR je l’ai c’est une grosse douille pour l’autre côté que je vais chercher.
ChristianP17
Message  ChristianP17 Mer 15 Avr 2020 - 21:02
Bon c’est débloqué. Douille de 50. Ben c’était vraiment serré !!! Pour desserrer il a fallu une rallonge de 1m. Je sais même pas comment ça a pas cassé.
Plus qu’à poursuivre la dépose de la pompe.
ChristianP17
Message  samy 79 Jeu 16 Avr 2020 - 12:04
après le confinement faudrait que tu vienne me voir j'ai une pompe a refaire sur le dernier rentré lol! lol! lol! lol! lol!
samy 79
samy 79
Message  ChristianP17 Jeu 16 Avr 2020 - 13:03
Salut Samy,
Pour déposer et reposer ça le fait j’ai les outils. Par contre changer les joints donc démonter/ouvrir la pompe j’ai jamais fait.
Je suis en train de réfléchir si je le fais ou pas. Ça me tente bien. Au pire j’en serait pour trouver une pompe si je me loupe.
Qui ne tente rien.....
ChristianP17
Message  ChristianP17 Sam 18 Avr 2020 - 16:46
Eh ben ça le fait pas la dépose. J’ai une mallette d’outils spéciaux pour le M51 mais les extracteurs ne vont pas. Celui que j’aurai du utiliser a un diamètre filetage intérieur trop petit. Bizarre non?
Dépose pompe à injection  E67f6110
ChristianP17
Message  ChristianP17 Sam 18 Avr 2020 - 16:47
Manque une photoDépose pompe à injection  29181010
ChristianP17
Message  cambouis 14 Dim 19 Avr 2020 - 12:45
98 a 2008 ,c'estpeut etre la ,l'explication ? je ne me souviens plus comment j'ai fait ,mais sans aucun outil spécial BMW ,ca ,c'est sur .....
Message  ChristianP17 Dim 19 Avr 2020 - 12:58
C’est un 99 gen2
Dépose pompe à injection  2aad8d10
ChristianP17
Message  cambouis 14 Dim 19 Avr 2020 - 13:00
et ,tu est sur que le moteur (et la pompe ) sont d'origine ?
Message  ChristianP17 Dim 19 Avr 2020 - 13:03
Je le tenterai bien sans l’outil mais je sais pas trop comment m’y prendre pour immobiliser le pignon.
Moteur d’origine on peut jamais être sûr.
C’est un collecteur plastique donc gen2 après 98 ça c’est sûr.
ChristianP17
Message  cambouis 14 Dim 19 Avr 2020 - 13:11
ChristianP17 a écrit:Je le tenterai bien sans l’outil mais je sais pas trop comment m’y prendre pour immobiliser le pignon.
oui ,il peut etre "charniére " ou tout simplement une pompe pas d'origine .... pour immobiliser le pignon ,encore une fois ,je ne me souviens plus ,mais c'était un moteur cassé ou je récupérais le "récupérable" ,donc je ne me suis pas trop pris le chou ,j'ai tout démonté a la clé a chocs ,c'est sur !
Message  pigeon_voyageur Ven 24 Avr 2020 - 19:46
ChristianP17 a écrit:Coucou
Salut Christian,
J'ai le même kit et aussi les 2 extracteurs.
C'est pas toi qui a la berlue !
AD.
Message  ChristianP17 Ven 24 Avr 2020 - 19:58
Et alors ton extracteur de pompe passe?
En fait j’ai regardé le mien de près et on dirait qu’il est mal usiné. Le filetage intérieur n’est pas creusé suffisamment.
Bon j’en ai commandé un autre on verra bien
ChristianP17
Message  pigeon_voyageur Ven 24 Avr 2020 - 20:14
Le mien, c'est pas un problème d'usinage.
C'est le filetage qui est différent.
Du coup, je ne peux pas utiliser celui qui est dans la malette. J'ai acheté un extracteur ad-hoc... Ils se ressemblent beaucoup, mais y'en a 1 qui va sur le Pet et pas l'autre .
Si tu es coincé, dis le moi, et on voit comment je peux t'aider.
Message  ChristianP17 Ven 24 Avr 2020 - 20:23
J’espère que le second que j’ai commandé va aller sinon j’aviserai.
Merci de ta proposition.
ChristianP17
Message  Jp P38 Ven 24 Avr 2020 - 22:42
J'ai acheté le mien chez mecatechnic (spécialiste bmw en France,joignable facilement au téléphone, sans faire de pub...)
18€ deux ans déjà... l'outil était le bon..
Pet 2,5l dse 1995 moteur M51..
Jp P38
Jp P38
Message  ChristianP17 Lun 27 Avr 2020 - 18:33
Eh bien voilà avec le bon extracteur pompe sortie sans problème.
Plus qu’à changer les joints.
ChristianP17
Message  pigeon_voyageur Lun 27 Avr 2020 - 19:29
Cool. Bonne nouvelle.
Message  Mickey 74 Jeu 28 Oct 2021 - 8:33
j'ai une simple question.
Je doit également changer ma pompe à injection. Il s’avère que j'en ai une en stock venant d'un autre P38 que j'ai pour pièce.
Les pompes sont t'elles interchangeable?
J'ai entendu dire qu'il y avait un code ou une synchronisation à faire avec l'ECU moteur. Est ce vrai?
Sachant que mon P38 a été reprogrammé et désimmobilisé.
Merci de vos réponses.
Cordialement
Mickey
Mickey 74
Mickey 74
Ville et code postal : Rumilly
Activité / Fonction : Fraiseur
Message  ChristianP17 Jeu 28 Oct 2021 - 8:58
Si ton calculateur est desimmobilisé pas de problème de synchronisation. Ton calculateur va démarrer tous les moteurs. Les pompes à ma connaissance c’est toutes les mêmes.
ChristianP17
Message  Mickey 74 Jeu 28 Oct 2021 - 9:37
Merci de votre réponse.
Cordialement
Mickey 74
Mickey 74
Message  pigeon_voyageur Jeu 28 Oct 2021 - 16:57
Salut Mickey,
Effectivement, les pompes sont interchangeables.
Le codage est entre le calculateur moteur et le calculateur central (BECM).
Il se peut que tu doives ensuite régler l’avance et la richesse.
A minimum, ça devrait tousser et fumer !
