Fuite huile pont avant.
Histoire de remettre les choses au bon endroit, et de pouvoir continuer la conversation...
star16 a écrit:Bonjour,
je peux répondre à de nombreuses questions concernant l'entretien des P38
J'en possède 1 depuis 4 ans. J'ai fait à temps perdu grosse rénovation en électronique, électricité, mécanique moteur, suspension etc.....
aujourd'hui, il roule à merveille. C'est un 2.5TD version Dse, motorisé 6cyl BMW, avec petite modif électronique le passant à 160cv au lieu de 136.
Ca lui va vraiment bien.
Lors d'un message laissé sur ce foreum en février 2021 pour une fuite d'huile au pont avant, je n'ai jamais reçu de réponse........
je veux bien dépanner et aider les autres possesseurs, mais ca ferait plaisir aussi de recevoir réponses ! ! !
bonne suite à tous...... et contrairement à ce que beaucoup disent...... c'est un excellent véhicule avec d'énormes capacités.
Paulo
Nottré a écrit:Les ponts sont dotés d’une sortie de mise à l’air libre pour qu’il n’y est pas de suppression, toujours gras à ces endroits .
Ensuite, le joint Spi en sortie nez de pont est peut-être fatigué ??
Cordialement
star16 a écrit:bonsoir Nottré et merci pour la réponse.
Je vais controler le pont avant de mont P38
Je vais commencer par tout essuyer, car il est vraiment gras et huileux du coté gauche.
Ensuite je ferai une vidange du pont avant afin de voir le volume retiré, et je referai le plein avec de l'huile neuve. Je controlerai ensuite disons une centaine de km plus tard.
je laisserai un commentaire du résultat et du constat établi.
Cordialement
Paul
Re: Fuite huile pont avant.
Aurais-tu un petite photo, pour voir exactement d'où ça fuit?
Je vais suivre aussi le sujet vu que j'ai une grosse fuite d'huile aussi vers l'avant du moteur... des fois que ça me serait utile....
KVMP38VDCH- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 1022 Chavannes
fuite pont avant P38 - coté roue
bonsoir Volta et merci.
Je prendrai une photo demain. Ca permettra d'y voir plus clair pour tous ceux qui seraient intéressés.
Il y a peut-être eu un bug lors de ma 1ère annonce pour laquelle je n'avais reçu aucune réponse. Ca peut arriver, ça fait parti des énigmes et mystères de l'informatique.
je tiendrai informé pour la fuite au pont avant (coté roue)
Paul
Paul
star16- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Saint-Zacharie (83640)
Pareil, joints côté roue, !
Nottré- débutant en panne
ME TOO,
James Angove- Membre
Bonjour à tous...
côté roue = joint spi d'arbre de transmission..
Tomber la roue
descendre freins: étrier et disque..
Sortir le moyeu
sortie le "demi arbre" gauche ou droit, en fonction de la quantité d'huile perdue, avoir au préalable vidanger le carter / nez de pont
changer le joint
remontage dans l'ordre inverse
il y a plein de posts là dessus avec photos y tout y tout..
Cordialement.
Tomber la roue
Sortir le moyeu
changer le joint
Cordialement.
ours-rouge- débutant en panne
Ville et code postal : var
» fuite huile ??
» vérifier niveau huile pont terra motoculteur
» Pont avant 1017
» Pont avant cvx
» Fuite huile durite d'air Vito 108 CDI
» Pont avant 1017
» Pont avant cvx
