clips fixation seuil latéral
bonjour a tous, ayant démonté une bonne partie de mon pet pour lui refaire une beauté, j'avais enlevé les caches plastiques latéraux situés en dessous des portes.
le problème lors du remontage c'est que plusieurs clips en plastiques sont cassés.
impossible de trouver cette pièce.
il y a bien la référence BTR 7915 , le clips qui se met sous le bas de caisse, mais pas celui qui est fixé sur le cache seuil de porte.
voici une photo du délinquant.
est il possible de trouver ça? il m'en manque quand même quelques uns
ssfblanka- Membre
Ville et code postal : commercy 55
Re: clips fixation seuil latéral
salut a tous,
bon comme j'avais pas de réponse et que quelqu'un a dit un jour : tout problème a une solution, j'ai entrepris un long périple vers de lointains riv.. pfff je m'égare.
nan , sérieux , j'ai cogité pas mal et trouvé une solution pas trop trop mal.
je les ai fabriqué avec une imprimante 3d, du coup après 25 prototypes et pas mal d'heures de boulot, j'ai trouvé le bon compromis et voici le résultat :::
les clip se fixent bien et tiennent bien en place, aucun ne s'est cassé pendant la pose. c'est du solide.
ssfblanka- Membre
ssfblanka- Membre
Salut, super, tu as le modèle 3d ou le .stl?
je suis en train de remonter l'habillage de mon pet après séchage nettoyage traitement intérieur et recherche de fuite du TO, tout était mouillé sous la moquette.
Les languettes de seuils qui sont entre le pas de porte et la moquette sont pour quelques unes HS, ceci malgré que j'utilise un outil pour déclipser. Les montant également ont des soucis côtés clips de maintient. Je suppose qu'il y a eu déjà une intervention avant moi.
En fait ce sont les petites languettes plastique moulées avec le montant (ou le seuil) qui se logent dans un clips métallique. ces languettes sont devenues dures et cassent facilement
Est-ce que quelqu'un a déjà fait une réparation, ou a un truc pour fixer proprement les montants et seuils sans percer?
tchampa- membre actif
» Cherche fixation baguette haute de pare brise
» clips intérieur
» clips enjoliveur sieges
» probleme cligno lateral allume
» clips intérieur
