[résolu]SoS - la fille de brechoux en rade EAS sur la route d'Arcachon
Ma fille vient de m'appeler pour me dire que ça clignote au tdb + message anomalie Eas.
Elle est en route pour Arcachon ce week-end
Je subodore le compresseur (+ certainement une electrovanne).
Cest ma fille mais lui expliquer comment se mettre sur le kit de secours installé à poste dans la baie moteur, ya un pas qu'elle ne franchira pas.
Si l'un des gars du coin pouvait aller lui brancher les 4 valves, ca lui permettra de faire la route de retour.
Il y a meme les outils nécessaires pour debrancher les 4 tubes.
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Re: [résolu]SoS - la fille de brechoux en rade EAS sur la route d'Arcachon
Une reconnaissance perpetuelle sera accordée sans bulle papale.
samy 79- membre actif
Un grand merci à Sasa qui a pris le temps et la peine de se deplacer pour brancher les valves.
La cause initiale vient de la portière conducteur qui affiche un message d'erreur.
Ca pourrait bien etre le contacteur de la serrure qui soit défectueux.
Une galère à venir...
Comparativement à ce qu'aurait subie ta fille pour rentrer sur les butées, ce n'était pas grand chose.
Ceci étant, la panne n'est pas due a la serrure AVG mais aux electrovannes arrières qui seraient restées fermées occasionnant l'anomalie puis la neutralisation de l'eas. Le système voyant la porte ouverte, il ne permet pas la remise en service de la suspension.
Allo maître Volta!
Dans mon idée il faut d'abord resoudre la cause du message "portiere AVG ouverte"
Ensuite s'occuper des electrovannes. Pourquoi le AR et pas les avant?
Effectivement en premier lieu s'occuper de la serrure pour débloquer l'eas, pourquoi les arrieres? C'est ce qu'a relevé comme défaut le nanocom.
Finalement cetait la serrure qui en avait un coup dans le nez
Oxydation des contacts
Remplacee par 1 en stock
Encore merci David
Encore merci David
James Angove aime ce message
» HELP !!!! Ma femme et ma fille sont en rade avec le Pet !!!(Résolu...pour l'instant...)
» en rade sur le bord de la route!!!
» [résolu]HELP ME En panne d'alternateur sur la route
» recherche P38 pour ma fille
» En rade sur Toulouse
