Le Deal du moment : -59%
TEFAL Marmite 28 cm inox – Tous feux dont ...
21.99 €
changement Actuateur de pompe injection
changement Actuateur de pompe injection Empty changement Actuateur de pompe injection
Message  renaud02 Ven 1 Oct 2021 - 11:38
bonjour.
voila le problème : j'ai changé l'actuateur , et pas moyen de démarrer🇳🇴
comment remédier a ca ?
renaud02
Ville et code postal : 02220
changement Actuateur de pompe injection Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 1 Oct 2021 - 13:31
faut le regler au 100eme
changement Actuateur de pompe injection Empty Re: changement Actuateur de pompe injection
Message  renaud02 Ven 1 Oct 2021 - 15:59
salut merci pour la réponse !
alors j'ai tt redemonté  avant la pluie :p
je l'avais mal positionné clown
la il tourne bien rond, ralenti stable et bas, mais il a rien dans le sac .
on peut le faire reprogrammer comme ca ?  ou faut obligatoirement toucher l'actuateur manuellement ?
renaud02
Message  BROUILLET PASCAL Sam 2 Oct 2021 - 0:07
remet lui un peut vers le pare brise tres tres legers
Message  sassarrose Sam 2 Oct 2021 - 7:25
Si pas du tout de puissance, ce serait étonnant que ce soit un simple léger ajustement de l'actuateur, soit beaucoup trop de gasoil injecté soit la durite du capteur de turbo qui n'est pas en place.
Message  renaud02 Sam 2 Oct 2021 - 9:30
je vais voir ca aujourd'hui , si le temps le permet.
elle pas simple a remettre cette durite la dessous Coucou
renaud02
Message  sassarrose Sam 2 Oct 2021 - 10:37
C’est très simple au contraire, elle part de sous la pipe d’admission à côté de la sonde de température d’air (vers le radiateur) jusqu’au capteur de pression sur le porte filtre à gasoil.
Message  renaud02 Sam 2 Oct 2021 - 16:47
bon j'ai passé 1h dessus, c'est vraiment la chiotte a régler .. un coup ca démarre pas et après ca part a 5000 t/m
j'ai pas encore réussi la pluie ma stoppé ! mais j'y arriverai Coucou
renaud02
Message  BROUILLET PASCAL Lun 4 Oct 2021 - 17:36
c est tout un art de le faire.....
parfois 20 mns....
parfois la journée....tout depend de l etat de l actuateur
Message  renaud02 Mar 5 Oct 2021 - 10:51
j'ai reussi dimanche Very Happy c'est un poil mieux qu'avant , mais en démontant le tout j'ai déchiré un joint d'admission .. du coup j'ai une petite perte par la , je reçois les 6 nouveaux joints lundi ... ca sera repartis pour encore tout démonter Coucou
renaud02
BROUILLET PASCAL aime ce message
