-35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + Casque Bluetooth JBL
241 € 371 €
Alarme limiteur de vitesse
Alarme limiteur de vitesse  Empty Alarme limiteur de vitesse
Message  Grey joey Dim 3 Oct 2021 - 12:38
Salut à tous , mon alarme de limite à 120 km/h refuse de se désactiver
Malgré que le limiteur soit en off
L’alarme sonne dès que je dépasse les 120kmh
Quelqu’un as t il déjà rencontré ce souci
Grey joey
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Tresboeuf 35320
Alarme limiteur de vitesse  Empty Re: Alarme limiteur de vitesse
Message  sassarrose Dim 3 Oct 2021 - 12:50
Aucune idée mais la seule qui me vient, en attendant mets le à 180 Very Happy
Message  Grey joey Dim 3 Oct 2021 - 13:45
Impossible il ne vas que jusqu’à 120 …
Et même si je lui mets une vitesse inférieure, il m’averti ( exemple a 40 ) et de mets
A sonner dès que je dépasse 120 ( alarme en continu)
Au nanocom je n ai que la possibilité de choisir entre 100 ou 120
Grey joey
Message  brechoux Dim 3 Oct 2021 - 15:40
Debranche le bippeur Alarme limiteur de vitesse  1f62f
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Grey joey aime ce message
Message  Volta Lun 4 Oct 2021 - 0:13
La source du problème serait bien là... Ange
Si on regarde les paramètres d'un Pet EDC et d'un Motronic Français, le paramètre est réglé sur 100.. Wink
C'est ce qui conditionne le passage à "off" du limiteur, du moins pour le marché Français.. :
Alarme limiteur de vitesse  Paramb10
Je parie qu'actuellement le paramètre Speed Limit est réglé sur 100... Wink
Normalement si tu remets ce paramètre et bien sur en faisant un "write settings" à la fin, ça devrait rentrer dans l'ordre.
Si ça ne fonctionne pas, il te faudra passer le paramètre "Market" sur "not set", puis  "write settings", modifier le "speed limit" à 100 (comme précédemment) puis  "write settings", et remettre ensuite le paramètre "Market" sur "set" et ensuite de nouveau "write settings".
J'ai retrouvé le vieux post de 2013 qui parle de ça:
https://www.rangeroverp38.com/t2518p50-bip-de-depassement-de-vitesse-a-partir-de-120kmh#56782
Jettes-y un œil...
Ainsi que sur les autres paramètres... Normalement tu devrais avoir la même chose que ce qui est en vert sur le tableau au-dessus... Wink
Message  Grey joey Lun 4 Oct 2021 - 12:20
Merci énormément effectivement c est beaucoup plus clair d’un coup !
Grey joey
Message  Volta Lun 4 Oct 2021 - 18:21
De rien... Wink
As-tu fait l'essai?
BROUILLET PASCAL aime ce message
Message  Grey joey Lun 4 Oct 2021 - 19:28
Oui problème réglé merci encore
Grey joey
Message  Volta Lun 4 Oct 2021 - 22:26
Super ! Super ! Super ! Super !
