cable capteur pmh
cable capteur pmh
Salut à tous , mon p38 dse compte tous à zéro et environ 2500 tours au démarrage à la louche, après avoir essayer les 3 capteur d'occase que j'ai en stock rien ne change , je tripote le câble et la malheur coupé au trois quart a la sortie grosse gaine et dénudant je constate que c'est un coaxial une tresse métal et deux minuscule fils , quelqu'un a t'il déjà eu ce problème et peut on réparer à l'ancienne style sucre ou cosses ? quand je pense qu'il y a trois jours le moteur était sur l'établi pour un axe d'embrayage pété en deux j'aurais pu vérifier ce câble mais quand on est con ! a première vue ce fil remonte jusqu'a la prise du calculateur donc pas facile à remplacer ,il m'aura vraiment tout fait ce pet ! Merci à ceux qui pourront me conseiller.
claude 30330- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 30330 TRESQUES
» cable ou capteur
» Début de réparation
» Commande groupée CG1 - Segment de compresseur suspension
» rr
» rr
