kilometrage du compteur
Bonjour les amis avez un astuce pour remettre le kilométrage d'origine suite a un remplacement du BECM car a l'origine il avait un peut plus de 240000 km et la me retrouve a plus de 340000 km
J'ai u nanocom merci
mickey range- Membre
Ville et code postal : Wallers 59135
Re: kilometrage du compteur
C'est possible mais pas avec le nanocom, après il y a d'autres possibilités.
C'est a dir ? Lesquel? mercisassarrose a écrit:C'est possible mais pas avec le nanocom, après il y a d'autres possibilités.
C'est toi qui a changé le becm, tu as récupéré le code EKA enregistré et l'électronique de la télécommande ?
oui c'est moi qui l'aï changer suite a plusieurs problème et non j'ai pas eu le code EKA et de même pour l' électronique de la télécommande.sassarrose a écrit:C'est toi qui a changé le becm, tu as récupéré le code EKA enregistré et l'électronique de la télécommande ?
pourquoi tu me demande sa
Par ce qu’avant changer un becm il faut prendre certaines précautions. Donc si tu te retrouves en coupure moteur à cause de l’eka, tu ne pourras pas te dépanner avec le nanocom, plus de centralisation via la télécommande non plus et pour finir le kilométrage. Pour l’eka tu pourras toujours le demander à la concession land Rover mais il faudra penser à donner le VIN enregistré dans le nouveau becm installé.
Pour le kilométrage du compteur à moins de le faire faire à quelqu’un ayant l’appareil qu’il faut, c’est mort il restera à 340 000, pour le becm idem pour le remettre au kilométrage souhaité, par contre il est possible de le mettre à 0 km il faudra ensuite trouver un compteur ayant un kilométrage approchant celui que tu voudrais. Pour résumer soit tu laisses comme ça et tu synchronises l’odometre avec ton nanocom pour ne pas avoir le défaut totalisateur, soit le moins cher tu trouves un compteur. Je ne te dirais pas comment faire pour des raisons évidentes mais si tu ne trouves personne, je peux te le faire (gratuitement) mais tu devras m’envoyer le becm donc des frais d’envoi aller/retour.
sassarrose a écrit:Par ce qu’avant changer un becm il faut prendre certaines précautions. Donc si tu te retrouves en coupure moteur à cause de l’eka, tu ne pourras pas te dépanner avec le nanocom, plus de centralisation via la télécommande non plus et pour finir le kilométrage. Pour l’eka tu pourras toujours le demander à la concession land Rover mais il faudra penser à donner le VIN enregistré dans le nouveau becm installé.
Le BECM que j'ai remonder a était débloquer plus de code EKA etc.
L'odomètre est déjà synchroniser pour pouvoir le remettre en route.
si je comprend bien tu peut remettre le BECM a 0 met tu peut rien faire sur le kilométrage tu compteur c'est bien sa
Je ne parle pas du mode australien code EKA et EMS désactivés, si ton becm est deverrouille tu dois pouvoir lire le code EKA (il n'est pas supprimé). Bref, oui tu as bien compris, pour le compteur il faut un appareil comme celui qui a servit à deverrouiller ton becm.
sassarrose a écrit:Je ne parle pas du mode australien code EKA et EMS désactivés, si ton becm est deverrouille tu dois pouvoir lire le code EKA (il n'est pas supprimé). Bref, oui tu as bien compris, pour le compteur il faut un appareil comme celui qui a servit à deverrouiller ton becm.
Donc moi il en mode australien car le BECM est bloque donc je peut rien faire tu serait aussi me faire le compteur a remettre le kilométrage d'origine merci
Non, pour le compteur je n’ai pas l’appareil qu’il faut. Ce que je peux faire, mettre le kilométrage du becm à 0, à toi ensuite de trouver un compteur qui a un kilométrage avoisinant celui d’origine. L’appareil en question vaut dans les 1500€, donc voir avec un pro mais bien sûr ce ne sera pas gratuit.
ok sa marche et tu n'en connaitrais pas un par hasardsassarrose a écrit:Non, pour le compteur je n’ai pas l’appareil qu’il faut. Ce que je peux faire, mettre le kilométrage du becm à 0, à toi ensuite de trouver un compteur qui a un kilométrage avoisinant celui d’origine. L’appareil en question vaut dans les 1500€, donc voir avec un pro mais bien sûr ce ne sera pas gratuit.
Oui bien sûr, entre autres le fondateur de ce forum.
» Présentation...et question importante
» Affichage kilometrage
» affichage kilometrage
» Compteur !
» Probleme BECM / mauvais kilométrage
» Compteur !
