casse telecommande
casse telecommande
bonsoir a tous j'ai acheté hier mon p38, et comme un abruti j'ai voulu changer le boitier de telecommande, resultat lle ne fonctionne plus, j'ai donc appelé LR qui m'a donné le code EKA mais impossible de rentrer ce dernier, rien ne fonctionne et bien sur au bout d'un moment code incorrect. me voici donc a l'arret forcé auriez vous une solution pour redemarrer merci
Ninja62- Membre
Ville et code postal : Ruitz
Re: casse telecommande
bonjour
tu dis que la télécommande ne fonctionne plus âpres avoir changé le boitier?
es tu certain qu elle ne fonctionne pas (la led sur la télécommande s allume ou pas ?)
car en changeant le boitier tu as du retirer la pile et ta télécommande a sans doute été désynchronisée.
pour la resynchroniser, cela dépend des generations.
pour le miens (98) il faut fermer ( ou ouvrir je sais plus) a clef la porte conducteur en appuyant sur la télécommande.
Pour la generation d apres il me semble qu c est en mettant le contact.
capflamme50- débutant en panne
Ville et code postal : cherbourg normandie
La télécommande est hs je l’ai envoyé en réparation mais pas sûr que ça débloque l’alarme
Ninja62- Membre
Je suppose que tu n’as qu’une clé. Regardes un truc, si le est ouvert est-ce que la diode rouge qui se trouve au milieu du tableau de bord clignote. Si oui, il est sous alarme et là il faudra rentrer le code EKA, si tu n’as pas pu le rentrer en faisant le code dans la serrure ce n’est pas la télécommande qui est en cause mais la serrure. La télécommande ne sert que pour l’ouverture à distance.
Bonjour oui la diode clignote et impossible d’entrer le code par la serrure je suis bon pour faire desimmobiliser le BECM
Ninja62- Membre
Pas forcément si tu changes la serrure, mais oui je conseille de desimmobiliser le calculateur moteur, ce n'est pas le becm qu'on desimmobilise, au passage en profiter pour faire une reprogrammation, éventuellement.
Oui j’envoie les 2 de toute façon quand on voit le prix d’une serrure autant être tranquille une fois pour toute
Ninja62- Membre
Tu envoies quoi et à qui ?
La pour l’instant je suis sur clean auto clim 47 il démande 300€
Ninja62- Membre
Je connais benjamin, tu peux y aller sans problème.(de ma part)Ninja62 a écrit:La pour l’instant je suis sur clean auto clim 47 il démande 300€
Il te demande le becm par ce qu’il est sous alarme, donc il va la désarmer en rentrant le code EKA et ensuite te le passer en mode australien.
Ninja62 aime ce message
Ninja62- Membre
» en rade sur le bord de la route!!!
» mon pet se casse la gu...e
» Messages casse...
» 1ère panne EAS.... [ RESOLU : THERMIQUE H.S ]
» Casse arbre
» Messages casse...
» Casse arbre
