Smartphone Redmi Note 10 Pro Officiel 64 Go à ...
163.93 €
Choix pompe de gavage
Choix pompe de gavage Empty Choix pompe de gavage
Message  PREVOST Ven 25 Mar 2022 - 18:34
Je dois changer ma pompe de gavage sur mon Range Rover P38 Mazout
Je vois différentes références et des prix allant de 70 € à 250 €
Est-ce qu'il existe une référence précise en fonction de l'année ou en fonction du carburant Gasoil ou Essence ?
Et quoi prendre BRITPART, VDO, BOSCH ..
Merci pour votre retour d'expérience et conseil
Respect Respect Respect Respect
PREVOST
PREVOST
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Choix pompe de gavage Empty Re: Choix pompe de gavage
Message  sassarrose Ven 25 Mar 2022 - 20:03
Bearmach a peut-être meilleure presse que britpart,  en tout cas je ne mettrais pas 250€.
Message  PREVOST Sam 26 Mar 2022 - 9:56
Merci David pou ton retour
PREVOST
PREVOST
Message  pigeon_voyageur Dim 27 Mar 2022 - 13:55
Je ne mettrais pas du BritPart.
Ni du "Land Rover official" qui est à 3x le prix.
Après, Je monte régulièrement des pièces de chez Bearmach et je n'ai jamais été embêté avec cette marque.
Message  PREVOST Lun 28 Mar 2022 - 17:42
Merci pour le retour,
J'ai deux problème exposés
Un pour l'EAS ou je dois effectuer ce que me dit David,
et l'autre qui est celui-ci, plus urgent maintenant parce que ce que je pressentais est arrivé je suis tombé en panne à 20 Kms de chez moi et suis revenu en transport en commun.
Donc priorité et merci pour le retour
Deux avis sur du Bearmach merci à vous
PREVOST
PREVOST
Choix pompe de gavage Empty Rapatriement avant échange pompe
Message  PREVOST Lun 28 Mar 2022 - 17:59
Pensez-vous qu'il est possible que je puisse effectuer les 20Kms en mettant le plein dans le bestiaux ?
Préférerais changer la pompe at home ....
PREVOST
PREVOST
Message  sassarrose Lun 28 Mar 2022 - 18:06
Tombe en panne en roulant? Combien te restait t’il de gasoil?
Message  PREVOST Mar 29 Mar 2022 - 17:09
Coucou Coucou David
Quand cela m'est arrivé, j'avais encore 140 kms avant de tomber en panne
Je me suis garé et ai eu la possibilité de me faire aider et de remettre 30 litres (avec une jerrican).
PREVOST
PREVOST
Message  sassarrose Mar 29 Mar 2022 - 18:45
Tu es tombé en panne de gasoil? Qu’a à voir la pompe de gavage, tu as remis 30l et? Il n’a pas redémarré ?
Message  PREVOST Mer 30 Mar 2022 - 17:49
Je roulais quand le moteur c'est arrêté brusquement, lorsque j'ai remis de carburant j'ai démonté le filtre à gasoil et l'ai rempli puis Il a redémarré après un long moment,
mais quelques jours avant, le matin lorsque démarrais puis le mettais en prise pour avancer le moteur callait. Alors qu'auparavant je ne jamais eu cela même Niveau carburant bas.
Ce qui me laissait supposé une faiblesse de la pompe, il a quand même 328 000 KMS.
PREVOST
PREVOST
Message  pigeon_voyageur Mer 30 Mar 2022 - 19:28
Oui, c'est bizarre que le moteur s'arrête quand il tourne pour une pompe de gavage.
Habituellement, une fois démarré, la pompe à injection arrive largement à faire aspirer le carburant dans le réservoir.
Message  sassarrose Mer 30 Mar 2022 - 20:51
C’est ce que j’essaye de comprendre, peut-être qu’il est tombé en panne sèche et qu’effectivement la pompe n'étant pas étanche même en rajoutant du gasoil mais pas assez pour qu’elle soit complètement immergée elle aspirait de l’air d’où la difficulté à démarrer. Si ce n’était pas une panne sèche, ça pourrait être l’alternateur ou une saloperie de fin de réservoir dans le circuit d’alimentation, voir les 2.  Vérifies l’alternateur déjà pour éliminer cette possibilité, si avec plus du 1/4 de gasoil ça démarre et pas a moins, là la pompe est bonne à changer ou toujours avoir + du 1/4 de gasoil dans le réservoir.
Message  PREVOST Jeu 31 Mar 2022 - 17:39
Coucou Coucou David
Oui je pense aussi comme toi le manque de gasoil, pompe fatiguée pas beaucoup de gasoil et elle s'est désamorcée
Merci pour les conseils je vais vérifier j'y vais demain je vous tiens au courant.
Respect Respect
PREVOST
PREVOST
Message  PREVOST Sam 2 Avr 2022 - 13:31
Ca y est, le Range Rover P38 est de retour at home,cheers
Je suis arrivé sur le lieu, il a démarré du premier coup (une semaine après) .
David,
Ton diagnostique est  bon comme d'hab,
J'ai trop attendu pour remettre du gasoil, et les saloperies du réservoir son montées au filtre à gasoil et puis la suite...
je vais faire ma petite trappe, commander la pompe la changer pour sécurité et profiter de nettoyer le réservoir.
Merci encore
PREVOST
PREVOST
Message  DECIBEL94 Lun 4 Avr 2022 - 14:37
C'est dommage de faire une trappe et de modifier l’intégrité de l'engin.
Tomber le réservoir, c'est certes chiant mais pas insurmontable. Même sans fosse ni pont. Une simple corde pour ne pas se le foutre sur la gu..le et le tour est joué. ( deux brins en parallèle entre l'arbre de transmission AR et le tirant de pont ).
Bien évidement vider le dit réservoir au maximum pour un minimum de poids.
Réservoir en dehors c'est bien plus facile pour changer la pompe et tout nettoyer et remettre à neuf. N'oublie pas d'acheter les deux olives des raccords qui ne sont pas livrés avec la pompe ( c'est mesquin ! ).
Bon courage.
DECIBEL94
Ville et code postal : 94100
Message  PREVOST Mar 5 Avr 2022 - 17:41
Coucou Coucou DECIBEL 94
L'intégrité, elle est plutôt dictée par le temps .Je vois que toi aussi tu es en Région Parisienne. Froid et pluies
Je n'ai pas de garage suffisamment grand pour renter le Range Rover P38
Donc c'est à ciel ouvert, pas le choix pour être abrité, la trappe.
Et merci pour les conseils d'achat
PREVOST
PREVOST
Message  Pat_Brisc Mar 5 Avr 2022 - 20:01
Coucou Moi j'ai fais une trappe propre dans mon V8 suite à la mort de ma pompe (je n'ai pas non plus de garage) et je le regrette pas  Super !  Super !  Super !
je pourrai changer de pompe en 10mn sur le bord de la route  Respect
Choix pompe de gavage 20200718
Je vais même en faire une sur mon 2eme V8 à titre préventif Super !
Mais chacun ses choix...
Pat_Brisc
Pat_Brisc
James Angove aime ce message
Choix pompe de gavage Empty choix et changement de pompe de gavage
Message  PREVOST Mar 12 Avr 2022 - 18:05
Un petit retour sur mon changement de pompe
Alors pompe commandée chez Land Service parce que c'est là qu'il y a du Bearmach ...voir la suite
Commande faite sur le site internet:
Choix pompe de gavage Pompe_11
Puis commande reçue:
Choix pompe de gavage Pompe_12
Et si on regarde mieux sur le site, chercher l'erreur:
Choix pompe de gavage Panier10
Bon comme en panne on change:
Choix pompe de gavage Img_2010
Nettoyage:
Choix pompe de gavage Img_2011
On met la nouvelle:
Choix pompe de gavage Img_2012
On rebouche soigneusement:
Choix pompe de gavage Img_2014
Choix pompe de gavage Img_2015
Choix pompe de gavage Img_2016
Choix pompe de gavage Img_2017
La trappe est démontable au cas ou.
Et voila, maintenant démarre beaucoup mieux, au quart de tour.
Mais j'ai dessellé un autre problème, il arrive que lorsque je met en prise, le moteur cale de suite .......
PREVOST
PREVOST
Message  Pat_Brisc Mar 12 Avr 2022 - 18:30
Coucou Merci pour le retour avec de belles photos.
Ca confirme mon choix de trappe d'accès, pour moi elle devrait être d'origine Respect
Pat_Brisc
Pat_Brisc
