Cdiscount : -20% sur 2 jouets, -30% sur 3 jouets, -40% ...
radiateur P38 2.5 TD
 radiateur P38 2.5 TD Empty radiateur P38 2.5 TD
Message  ROUETM Lun 25 Avr 2022 - 11:11
Bonjour à toutes tous
Devant changer le radiateur de mon P38 2.5 TD boite manuelle, je suis surpris de voir sur les sites de fournisseurs qu'il y a deux modèles. Un pour boîte manuelle, l'autre pour boîte auto. Et.. ce que je trouve ressemblant au mien, ce sont des radiateurs pour boîte auto... radiateur P38 2.5 TD Rad_p310
Là c'est une photo du mien? Effectivement j'ai deux longues durites qui aboutissent à la boite manuelle
Et aussi : sur le mien, les sorties d'huile sont à gauche ( arrière du radiateur) et au milieu. j'en trouve d'autres avec sorties d'huile au centre et à droite.
Quelqu' un peut m'expliquer cela ? est ce que les vieux P38 ( 1996) étaient montés ainsi en boite manuelle, puis ce montage a t'il été abandonné ?
ROUETM
Ville et code postal : DRÔME
Activité / Fonction : vente de pièces pour des voitures anciennes de com
https://www.racing-bull.com/
 radiateur P38 2.5 TD Empty Re: radiateur P38 2.5 TD
Message  sassarrose Lun 25 Avr 2022 - 11:15
Une seule référence depuis un moment, les deux piquages sont là pour le refroidissement de la boîte manuelle, c'est juste un tuyau en cuivre independant qui traverse le bas du radiateur.
 radiateur P38 2.5 TD Empty ET bien !
Message  ROUETM Lun 25 Avr 2022 - 11:20
tout cela pour un petit tuyau ? Wink si au moins c'était raccordé à un radiateur d'huile de boîte.. ( non un P38 cela se résumerait alors à : un radiateur échangeur airco, un radiateur d'huile, un échangeur pour le turbo, un radiateur d'eau.. et un radiateur d'huile de boite... je comprends que la suspension soit " costaude".. et qu'il y ait autant de fuites !, et donc autant de boulot sur un P38 Wink
ROUETM
Message  Philou57 Mar 7 Juin 2022 - 9:32
hello
je viens de changer le mien, acheté chez un pro du 25
Et étonnement en démontant le mien je m aperçois qu il y a des tubes filetés en bas sur le nouveau
appel à mon fournisseur qui me confirme qu il n y a plus q un seul modéle
le mien est un boite auto
donc remontage j'ai juste laisser les bouchons sur les 2 tubes
Philou57
Message  sassarrose Mar 7 Juin 2022 - 11:35
Photo d’un radiateur pour boîte mécanique. Copyright Preboul Wink
 radiateur P38 2.5 TD 3977fe10
Message  Philou57 Mar 7 Juin 2022 - 11:40
OK
C'est plus explicite avec une photo
Philou57
