Le Deal du moment : -37%
Couette 2 places (220×240) – Polyester ...
29 €
Perte de puissance
Perte de puissance  Empty Perte de puissance
Message  Victor Dim 22 Mai 2022 - 19:58
J’ai un problème sur mon p38. Il tourne très bien mais quand je mets pied au planché, il monte dans les tours puis bloque et la plus rien.
Est ce que quelqu’un aurait une idée?
Merci d’avance.
Victor
Ville et code postal : Bordeaux 33000
Perte de puissance  Empty Re: Perte de puissance
Message  Victor Dim 22 Mai 2022 - 20:00
Pour info normalement les filtres à air et gasoil sont neuf.
Victor
Message  sassarrose Dim 22 Mai 2022 - 21:03
Je ne comprends pas trop les symptômes que tu décris, est ce que tu as vérifier que la durite du capteur de pression de suralimentation est bien en place, elle va du capteur qui est sur le porte filtre à gasoil jusque sous la pipe d’admission (vers le pare brise).
Message  Victor Lun 23 Mai 2022 - 11:54
Bonjour, non j’ai pas vérifié ça.
En fait lorsque que je veux monter dans les tours, arrivé vers 4000 tr/min. Le 4x4 ne va pas plus haut même si il m’en reste sous la pédale et la vitesse ne passe pas.
Victor
Message  sassarrose Lun 23 Mai 2022 - 12:40
Vérifies cette durite
Message  Victor Lun 23 Mai 2022 - 19:27
Ok merci
Victor
Message  Victor Mar 24 Mai 2022 - 20:43
J’ai rien vu d’anormal niveau durite par contre j’ai fait le niveau d’huile de boîte avec la jauge moteur tournant comme préconisé sur le manuel. Pas d’huile!
Victor
Message  sassarrose Mar 24 Mai 2022 - 23:17
Bon et bien rajoutes de l’huile
Message  Victor Lun 27 Juin 2022 - 18:20
Bonjour à tous. J’ai fait mes vidanges de boîte auto et boîte de transfert, ça n’a rien changé.
En fait j’ai une perte de puissance arrivé vers 3500 tr/min et 3000 tr/min quand je tracte.
Quand je suis à l’arret sur P, si je mets pied au planché le moteur monte à 4000 tr/min et ça fume blanc. On dirait que le moteur s’etouffe quand je monte dans les tours
Victor
Message  sassarrose Lun 27 Juin 2022 - 19:46
Essaies de contacter lightfrancois pour faire un diagnostic il est plus près, vérifies le turbo, s'il y a du jeu. La durite est peut-être bonne mais peut-être le capteur de pression de suralimentation lui même.
Message  Victor Lun 27 Juin 2022 - 20:20
Ok merci pour l’info
Victor
