Coffrets Pokémon Collection Premium EV4.5 Destinées de Paldea : où ...
59.90 €
Pneumatiques/Transmission/Liaison au sol
Pneumatiques/Transmission/Liaison au sol Empty Pneumatiques/Transmission/Liaison au sol
Message  TITI17 Mer 8 Juin 2022 - 21:38
Lorsque je braque sur la gauche , la roue AR gauche se bloque et ripe et Idem sur la droite . Quel peut être l'origine BT ou différentiel AR? Aucun problème en conduite en ligne
droite.
TITI17
Ville et code postal : SEMUSSAC 17120
Pneumatiques/Transmission/Liaison au sol Empty Re: Pneumatiques/Transmission/Liaison au sol
Message  lightfrançois Mer 8 Juin 2022 - 22:29
Salut, à mon avis, ton problème, c'est le visco coupleur central situé dans la boite de transfert au niveau de l'arbre de transmission avant.
lightfrançois
Message  pigeon_voyageur Mer 15 Juin 2022 - 9:19
lightfrançois a écrit:Salut, à mon avis, ton problème, c'est le visco coupleur central situé dans la boite de transfert au niveau de l'arbre de transmission avant.
Oui, ca ressemble à un différentiel central qui n'est pas très libre...
Message  TITI17 Mer 15 Juin 2022 - 13:46
Bon jour
Quid de la suite. Réglage ou remplacement de la pièce ou de la BT??. Aieeuuu
TITI17
Message  sassarrose Mer 15 Juin 2022 - 16:19
Soit tu changes le viscocoupleur de la boîte de transfert soit la boîte, je crois que lightfrancois en vendait une pas chère, sinon j’en ai aussi mais je suis plus loin.
Message  TITI17 Dim 19 Juin 2022 - 16:57
Bon et bien, je vais changer la BT. Est ce que quelqu'un en a une à vendre, combien et ou : je suis à le retraite, je peux me déplacer.
TITI17
Message  sassarrose Dim 19 Juin 2022 - 18:29
sassarrose a écrit:Soit tu changes le viscocoupleur de la boîte de transfert soit la boîte, je crois que lightfrancois en vendait une pas chère, sinon j’en ai aussi mais je suis plus loin.
François a Ludon Medoc s’il l’a encore, moi dans les Landes, sûrement d’autres.
Message  TITI17 Dim 19 Juin 2022 - 18:49
J ai vu avec Lightfrancois qui m en propose une
Je te tiens au courant
TITI17
