Bruit de marteaux entre la boîte de vitesse et le vilbrequin P38 V8 4.6l
Je suis le propriétaire d'un pet v8 4.6l de 1997 avec 206 000 km au compteur.
Voici mon problème. Depuis quelque mois un bruit est apparue au niveau de la boîte de vitesse. Je pourrais qualifier se bruit de petit coup de marteaux contre celle ci.
Mon garagiste qui suis mon pet la monté sur le pont et nous avons écouté au tournevis. Le bruit se situe entre la sortie de boite et le vilbrequin. Le bruit est assez fort.
On constate ce bruit majoritairement à bas régime quand un rapport est enclenché. Ce qui est très bizarre c'est que se bruit se manifeste encore plus en position P.
La boîte de vitesse serait en cause ? Aucun problème quand on roule.
Une biel ?
J'ai lue à plusieurs reprise qu'il pourrait s'agir de la boîte de transfert ? Quelqu'un pourrait m'éclairer à ce sujet ?
Voici le lien avec le bruit en question
https://youtu.be/Kd3Cbk44kvs
Je remercie par avance tout personne qui pourrait m'éclairer sur mon problème.
Nous avons comme plan d'action pour le moment d'ouvrir le carter d'huile et d'inspecter le vilbrequin et les coussinet de biel..
Une biel ?
herrgodot- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 68000
Re: Bruit de marteaux entre la boîte de vitesse et le vilbrequin P38 V8 4.6l
La platine de transfert qui est fixée entre le volant moteur et le convertisseur de couple de la BVA est peut-être fissurée et certains morceau commence à s'en détacher.
Je n'ai jamais eu de bruit mais je peux te garantir que la platine peut-être fissurée en plusieurs morceaux indépendants.
On doit pouvoir le voir par le trou qui est ouvert sous la BVA.
hlr- pipelete irrécupérable
hlr a écrit:Bonjour,
Merci hlr pour l'observation je vais transmettre l'info à mon garagiste pour qu'il regarde. En tout cas c'est pas facile d'identifier le bruit la dedans on dirait une cathédrale.
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
» Bruit boîte courte
» joint Spy entré de boite auto
» Moteur qui se coupe entre le passage de vitesse ou en roue libre. Cherche T4 pour réglage ralenti.
» boite de vitesse auto
