gros echangeur
+11
Guillaume01
NicolasH
Francois 03
RRange
ivan2a
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
Activité / Fonction : Car-wash Planète Lavage -
Re: gros echangeur
RRange a écrit:Superbe cette vidéo![]()
et alors ??? ça donne quoi ???
Re: gros echangeur
tu t'amuse bien avec ta go pro
Re: gros echangeur
superwam a écrit:tu t'amuse bien avec ta go pro
Re: gros echangeur
Re: gros echangeur
RRange- Modérateur
Re: gros echangeur
roohhh ca va bien toi
Re: gros echangeur
beau matos.
Sur ta photo (peut-être une illusion d'optique), j'aime pas la tronche de ta durite. C'est la photo ou bien ?
Guillaume01- Range P38 Guru
Re: gros echangeur
non c'est normal ces durites la sont comme ça (diamètre un peux juste coté admission)
Re: gros echangeur
Guillaume01 a écrit:![]()
beau matos.![]()
Re: gros echangeur
OK
Tu penses à mes photos ? je finis de commander le matos dans 15 jours et j'attaque pendant les wouacances !
Re: gros echangeur
Guillaume01 a écrit:OK![]()
Tu penses à mes photos ? je finis de commander le matos dans 15 jours et j'attaque pendant les wouacances !merci
Re: gros echangeur
perso avec la reprog et le calage actuateur de pompe l'embrayage patine en 3-4-5 donc pas d'evolution pour linstant je precise que l'embrayage est neuf et de bonne marque
steve66- Modérateur
Re: gros echangeur
Tant que tu ne fais pas patiner les roues comme nos V8, ça va...
Re: gros echangeur
steve66 a écrit:perso avec la reprog et le calage actuateur de pompe l'embrayage patine en 3-4-5 .....
Re: gros echangeur
RR-Evo a écrit:Tant que tu ne fais pas patiner les roues comme nos V8, ça va...![]()
Re: gros echangeur
ba je te confirme sa rapidement car je doit faire la modif sur celuit de mon frere et de mon pote et on verra le resultat de plus jai du couple a 1100trm en 4 sa repart deja pas trop mal donc jai du trouver un truc entre ma gestion et le calage actuateur car meme mon pote est tres surpris.DAV P38 a écrit:steve66 a écrit:perso avec la reprog et le calage actuateur de pompe l'embrayage patine en 3-4-5 .....
salut steeve !! Même avec plus de puissance, cela ne me parait pas normal ??!! Tu es certain que le mécanisme (pas le disque) d'embrayage est ok ?? Les V8 en 4.0 boite manu ne patinent pas !!
la conso a baisser de 1.5l au cent donc je suis en mixte a 8.7l au 100 et a 130 je suis a 10.1l au cent je vais continuer mes essais et faire sa sur plusieur plein pour voir comment sa se comporte et faire des video
a savoir que je suis en 235/85/16 et le pet a vide avec tout les outil car c'est mon vehicule atelier pesent 2T650 sans moi dedant pese sur la bascule bien etaloner
steve66- Modérateur
Re: gros echangeur
Tu peut expliquer "jai du trouver un truc entre ma gestion et le calage actuateur car meme mon pote est tres surpris." apres avoir reprogrammer le calculateur tu déregle l'actuacteur pour "reduire un peu le couple"?
il doit y avoir un sacré couple pour faire patiné l'embrayage sur 3-4 et 5. (en boite courte j'imagine ?)
Pour DAV P38, j'avais vu la video sur les perfs de ton DSE , c'etait déjà bluffant.
Vous avez de superbes machines et un grand merci pour les infos que vous partagées avec nous .
a+
seb
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Re: gros echangeur
ba simplemen que comme je fait mes gestions moi meme et j'ai fait differant essais de calage actuateur et donc jai du trouver un compromit entre la gestion et le calage de l'actuateurtatoun a écrit:steve66 et DAV P38
a+
seb
pour le patinage non en longue car en courte le couple et trop rapidement depaser je veux dire que la plage du couple max est au niveau temps plus longue en long que en courte c'est pour sa que les patinage sont sur les rapport les plus long
pour l'heure jai reduit la pression a 1bar et plus de patinage
steve66- Modérateur
Re: gros echangeur
Je suis super intéressé par ce sujet, car j'ai cet intercooler depuis un moment, dans un carton, et je n'avais jamais osé le placer.
Sans passer par une reprogrammation, y at-il un intérêt ?
Steve, faut-il remplacer les durites d'origine ? Si oui par quoi ? Quelle modification apporter pour ne pas être gêné par le bocal de lave-glace ?
Je n'ai pas saisi pour la durite qui a cassé, sagit-il de la grosse qui sort en haut à gauche du radiateur ? Y a t-il un moyen de ne pas la peter ?
Merci pour ce super sujet.
Re: gros echangeur
pour les durites oui est non en faite c'est toi qui voit les durites cher land rover sont prevu pour tenir 1.2bar de pression car il fonctionne comme sa le pet ensuite si tu a besion de remplacer tes durites vu le prix des durites chez land les durites renforcer sont moins chere et plus fiable donc si tu doit remplacer tes durites mets des renforcer si tu na pas a les changer laisse celles d'origine qui vont tres bien jusqu'a 1.5bar (c'est le max que je leurs est mis dans la tronche)PET42 a écrit:Je suis super intéressé par ce sujet, car j'ai cet intercooler depuis un moment, dans un carton, et je n'avais jamais osé le placer.
voila pour ma contribution
steve66- Modérateur
Re: gros echangeur
steve a encore l’échangeur origine
Re: gros echangeur
Ah mince ! Je ne sais pas lire !
Merci Fabrice
Fabrice, ça te dit on fait ça aussi, quand je viens te voir ? sur le bleu.
Merci Fabrice
» [résolu]Le coeur gros.... bon pas tant que ca en faite!!!!!! Le gros part en stage remise en forme!!
» Gros gros problème électronique
» V8 Thor, Injecteurs gros débit Bosch et pompe à essence gros débit
» Passage en Tube inox au lieu de durite pour Echangeur
» découverte dans la porte ?
Page 2 sur 3
