moteur du pet s'est couper impossible de redémarré
salut a tous j'ai un problème avec mon range je démarre et par et le moteur c'est couper d'un coup et impossible de redémarrer j'avis eu un problème similaire y a peut de temp le relais de pompe qui se couper j'ai changer le relais et c'était bon sauf que la ma pompe tourne j'ai desserrée une alim d'injecteur et rien ne sort
merci si vous pouvez m'aider se serait cool merci d'avance
ONRAHM- Membre
2nd Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0 SE
Ville et code postal : st germain des essourts 76750
Activité / Fonction : mecanicien
Re: moteur du pet s'est couper impossible de redémarré
l’électrovanne de la pompe probablement.
tu l'alimentes avec un plus et tu écoute si elle claque.
BROUILLET PASCAL aime ce message
deja regardé elle marche et je sui alimenter
ONRAHM- Membre
Je suis toujours en rade s'il-vous-plaît
ONRAHM- Membre
Est-ce que le voyant de prechauffage s'allume, le gasoil arrive au porte filtre, combien de gasoil dans le réservoir, des bulles d'air en sortie de filtre, purge de la pompe injection, tous relais et fusibles vérifiés, essai d'un autre ecu. Tu as un appareil de diagnostic?
» Moteur cale et ne redemarre pas grosse galere
» synchro clé impossible - coupure moteur intempestive
» impossible de rouler autrement qu'au ralenti avant que le moteur ne soit chaud
» HELP Fênetre/Vitre arriére droite ouverte , impossible a fermer (moteur electrique)
» faire tourner le vilebrequin
