Ça va hurlé mais
Ça va hurlé mais
Bonjour à tous.
Mon pont arriere chante depuis longtemps mais je ne trouve personne dans mon coin (81)capable de me de si c est couplé conique satellite ou autre qui chante. Réponses : changez le pont....
Étant momentanément désargenté, est ce que quelqu'un a déjà essayé le coup de la sciure fine et sèche dans le pont arriere sur pet ou autre véhicule?
Si oui quelles
quantités, faut il y aller progressivement etc...
J ai déjà essayé huile épaisse, mecacyl et autres rien à faire, le bruit est tours présent aigu en roulant vite moins aigu au ralenti. On sent le fraquence monter et descendre. Pas de bruit plus fort en appui à gauche ou à droite. (Roulements).
Si ça supprimé le bruit sans abîmer davantage le pont je me risque en attendant de M en offrir un.
Merci à tous.
Si oui quelles
Merci à tous.
Autocad- Membre
Ville et code postal : Sete 34200 gaillac 81600
Activité / Fonction : Architecte
Re: Ça va hurlé mais
Je suppose que tu as déjà fais une vidange du pont pour voir 1-l’état de l’huile 2- si rien de casser, ou même si ça ne viendrait pas des 1/2 arbres de roue. après la meilleure idée c’est le changement. Je comprends que tu as un besoin impératif de pouvoir te déplacer mais là tu accumules les problèmes, à un moment la réalité de la situation va décider pour toi.
Si ton nez de pont est bruillant ,tu as dû à un moment rouler sans huile dû très certainement à une fuite au croisillon ou aux joints de moyeux
Pour la réfection kit roulements en timken et la bonne dimension de cale pour le réglage de la précontrainte...42 modèles et LR n en fournit plus...faut calculer la mesure exact et la faire fabriquer par un tourneur....c est acier spécial !!!!!!!
» Pompe ABS qui hurle à la mort
» Gavage mais la c'est pour les fous mais que c'est beau................
» pour faire rire mais jaune mais lui ne descends plus et monte encore plus haut que haut
» les photos...
» nt
» les photos...
» nt
