Demande de conseil démontage boîte de vitesse
Bonjour a tous et meilleurs vœux.
Je souhaiterais avoir vos conseils concernant le démontage d une boîte de vitesse manuelle sur mon pet .
J ai parcouru plusieurs de vos poste.
Je voudrais savoir si pour la boîte manuelle (1994)
Il faut bien que je démonte la boîte de transfert puis la boîte sans la cloche puis la cloche.
Dans mon cas c est les goupilles qui on sauté mais je compte faire l embrayage par la même occasion.
Ma question était surtout si je peux séparé la boîte de transfert de la boite de vitesse ?
(Je le fait au sol donc si je peux cela serait au top car j' ai déjà fait une boîte de vitesse plus boîte de transfert et cloche sur mon ancien boîte auto en un seul bloque et franchement c était hippique
Merci d avance à vous tous
bastian- Membre
Ville et code postal : 28000
bastian- Membre
Re: Demande de conseil démontage boîte de vitesse
C est la même boîte que celle la .( Photo prise sur internet)
bastian- Membre
pour l'avoir fait récemment, aucun problème pour séparer la boite de transfert.
Tu dévisses les boulons qui la relie à la boite de vitesse. Ce sont ceux, sur ta photo, qui sont au dessus sur support noir de la boite. Il y en a des deux côtés.
Je te conseille de sortir avant le tambour de frein à main et ensuite d'accrocher la platine sur laquelle sont les garnitures sur le côté au châssis avec une sangle. (pas besoin de sortir le câble de frein à main comme ça)
Tu pourras sortir facilement la boite de transfert. Attention, elle est un peu lourde
En complément si besoin
https://www.rangeroverp38.com/t12477-changement-boite-manuelle-methode-pour-la-sortir#199633
C est bien ce que je pensais..merci beaucoup
pour toutes ces informations... maintenant il n' y a plus cas....c est super sympa.
Bonne soirée et encore merci
bastian- Membre
» demande un conseil
» boite de vitesse auto
» BOITE DE VITESSE
» boîte de vitesse manuelle
» demontage de la boite
» BOITE DE VITESSE
