Le Deal du moment : -39%
Ecran PC incurvé gaming – MSI Optix ...
169.99 €
vitesses passent à 3500trs
vitesses passent à 3500trs Empty vitesses passent à 3500trs
Message  biker86 Ven 11 Aoû 2023 - 21:12
bonjour tout le monde,j'ai un problème,ètonant non?
mes vitesse sur mon 2.5 bva passe à 3500trs,j'ai un petit outil diag qui me dit sonde tempèrature dèfectueuse,j'ai changer la verte,la bleu par une sonde d'ocasion et ca ne marche toujours pas mieux,je supose que certains ont eu le problème,quel serait les pistes ?merci et bonne vacances à tout ceux qui y sont
biker86
Ville et code postal : loudun 86200
vitesses passent à 3500trs Empty Re: vitesses passent à 3500trs
Message  sassarrose Ven 11 Aoû 2023 - 22:38
Effectivement un défaut de la sonde de température verte, c'est elle qui donne l'info au calculateur moteur, peut occasionner des problèmes dans les passages de vitesse, il y a aussi une sonde de température sur le radiateur de la bva. Il dit quoi ton appareil après les changements, possible qu'il faille mettre à zéro les valeurs du calculateur moteur.
Message  biker86 Ven 11 Aoû 2023 - 23:50
sassarrose a écrit:Effectivement un défaut de la sonde de température verte, c'est elle qui donne l'info au calculateur moteur, peut occasionner des problèmes dans les passages de vitesse, il y a aussi une sonde de température sur le radiateur de la bva. Il dit quoi ton appareil après les changements, possible qu'il faille mettre à zéro les valeurs du calculateur moteur.
alors mon diag me dit sonde de temperature,sans preciser laquele,c'est un petit apareil,il me dit que d'apres la sonde,j'ai -37°,,peut etre seul un nanocom peut remetre tout à zero non?
biker86
Message  JCA2 Dim 13 Aoû 2023 - 20:40
Je ne pense pas que le nano puisse réssusciter une sonde HS...
JCA2
Message  biker86 Lun 14 Aoû 2023 - 10:25
Je ne pense pas que le nano puisse réssusciter une sonde HS... oui ça je crois avoir compris,ma sonde verte est neuve et je parlait du nano pour effacer un default eventuel sur le calculateur,mon icarsoft n'y arrive pas
biker86
Message  sassarrose Lun 14 Aoû 2023 - 11:36
Je ne pense pas que ce soient les sondes sur la culasse. Ton appareil ne donne pas un code défaut.
Tu en es où avec la vidange de la boîte. Le niveau et la couleur de l’huile.
Message  biker86 Lun 14 Aoû 2023 - 15:36
sassarrose a écrit:Je ne pense pas que ce soient les sondes sur la culasse. Ton appareil ne donne pas un code défaut.
je ne sais pas la date de la derniere vidange,le probleme est aparu apres un debranchement baterie pour deblocage du boitiers principale sous sieges passager suite a une panne de serure et blocage anti demarage,la boite fonctione normalement en petite vitesse
biker86
Message  sassarrose Lun 14 Aoû 2023 - 20:06
Tu as fais quoi précisément sur le becm?
Message  biker86 Dim 27 Aoû 2023 - 15:29
sassarrose a écrit:Tu as fais quoi précisément sur le becm?
reponse tardive car je me conecte rarement,becm debloquer pour panne anti dematage alrme,suite serure defectueuse
biker86
