Les vitesses ne passent pas au bon régime
Depuis quelques jours les vitesses ne passent plus à 2300trs, mais à 3800trs sur mon 2.5d auto.
Le problème est arrivé progressivement, d'abord elles passaient mal à froid, mais à 80 degrés tout allé bien.
Par contre maintenant c'est la cata, froid ou chaud elles passent en dessous des 3800 voir plus.
Est que quelqu'un a eu le même soucis?
Tchatcha- Membre
Ville et code postal : 83170
Re: Les vitesses ne passent pas au bon régime
Il arrive souvent que si la sonde qui donne l'info a l'ecu moteur de la t° du liquide de refroidissement (la verte) est hs, donne ce genre de symptôme, si c'est cas, le diagnostic devrait relève le defaut de la sonde, il faut la changer, supprimer le défaut et voir même faire un reset des valeurs adaptatives.
merci pour cette info.
j'ai changé la sonde mais le l'ai acheté chez AUTODOC et on m'a dit quelles étaient de mauvaise qualité.
du coup pour lever le défaut et le reset il faut je trouve un nano et la bonne personne qui va avec?
Tchatcha- Membre
» Vitesses ne passent plus :(
» Boites de vitesses différentes?
» Boite auto DSE 1999 les vitesses passent plus ?
» reglage levier de vitesses.
» Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD.
