Le Deal du moment : -20%
PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15” 144hz ...
799 €
Problème essuie glaces avnt et lave glace
jmd60
Gerlo
Problème essuie glaces avnt et lave glace Empty Problème essuie glaces avnt et lave glace
Message  Gerlo Lun 9 Déc 2024 - 14:58
Hello
Je viens de racheter un P38 2.5 DT...en panne ...forcément Very Happy
Je résouds les problèmes un par un , pompe ABS ..fondue... , ecu de changement de gamme Hs , ça c'est bon.
Par contre j'ai un soucis , les essuie glace et le lave glace se mettent en route tous seuls lorsqu'on met le contact (avec le levier en position 0 ..bien sûr).
Le fait d'actionner le levier de commande vers le haut ou vers le bas fait tout s'arrêter , mais ça recommence à chaque fois qu'on remet le contact.
Le capteur de parc sur le moteur semble ok.
Le comodo ne présente pas de continuité au repos sur ses broches (en particulier sur la fonction lave glace qui est sensée actionner le moteur et la pissette.)
Les prises du becm ont été nettoyées au nettoyant contact.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ... ou a une idée de où regarder?
Laurent
Gerlo
Ville et code postal : Cambrai
Problème essuie glaces avnt et lave glace Empty Problème essuie glaces avant et lave glace
Message  jmd60 Mar 10 Déc 2024 - 18:06
bonjour,
il peut y avoir un problème de soudures en mauvais état dans la boite à fusibles.
jm
jmd60
Ville et code postal : NOEUX LES MINES 62290
Problème essuie glaces avnt et lave glace Empty Re: Problème essuie glaces avnt et lave glace
Message  Gerlo Mar 10 Déc 2024 - 18:28
Ok je vais y regarder en switchant avec mon autre p38
Gerlo
Message  Gerlo Dim 12 Jan 2025 - 17:32
Bon ben c'est fait et testé , toujours le même problème..
Quelqu'un aurait il une piste ?
Gerlo
Message  Pat_Brisc Dim 12 Jan 2025 - 17:47
Coucou Est-ce que tu as le "Rave" (le manuel d'atelier du P38) ?
les schémas électriques pourraient t'aider Respect
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  Gerlo Dim 12 Jan 2025 - 18:01
Oui j'ai regardé les schémas dr Rave , identifié les connecteurs et fils du becm , nettoyé les prises , etc ,
mais sans résultats..
Lo
Gerlo
Message  brechoux Lun 13 Jan 2025 - 19:48
Joyeuseté essuies glaces
Salut
Dans un vieux post de 2013 il est évoqué plusieurs pistes de recherches
#Connecteur becm
#Relais
#Fil dénudé
==> Boîte a fusibles ./relais défectueuse
Je ne comprends pas très bien ce que vient faire le sélecteur de bva dans le fonctionnement de l'essuie glace, d'ici a ce que des rats aient mis leur museau dans le faisceau...
La solution facile serait de supprimer la cause en montant une boîte manuelle mais... Mad
Si tu es certain de ton connecteur becm, il faudrait remonter toute la cablasse pour s'assurer qu'il n'y a pas un faux contact en lien avec le levier de commande de boîte ça veut dire deposer l'habillage central... Et sous le tableau de bord; n'y a t'il pas un témoin d'affichage de rapport engagé au tdb?
Lecture attentive des schémas électriques pour identifier les composants communs et/ou en proximité les uns des autres.
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  Gerlo Lun 13 Jan 2025 - 21:04
Hello
Le connecteur Becm est vérifié et propre
Les Relais RL 1 et RL8 ok.
Pas vu de fil dénudé.
La boite à fusibles a été ouverte , inspectée et refermée.
Jai remplacé le comodo par celui de on autre p38 sans différence
J ai testé tous les contacts dudit comodo , tout fonctionne bien _mises à la masse de chaque bouton ok).
Une fois que le contact est mis , j'arrête le lave glace et le balayage (lent je suppose) avec n'importe quelle position du levier et les essuies glaces se parquent au bon endroit.
Toutes les vitesses et l'intermittence fonctionnent correctement hormis le bouton de lave glace ( qui est sensé lancer un cycle de nettoyage en aspergeant le pare brise et après 1.5 sec  le balayage des essuie glace pour 3 cycles.)
J ai l 'impression que c'est ce cycle de nettoyage qui est lancé (mais qui ne s'arrête pas)lorsque je mets le contact.
Le Rave n'est pas très clair su le park switch
Problème essuie glaces avnt et lave glace Essuie10
Problème essuie glaces avnt et lave glace Essuie11
Problème essuie glaces avnt et lave glace Essuie12
En position de parkage , un coup le park switch est ouvert , un coup il est fermé ......
Pas encore démonté le moteur d'essuie glace pour vérifier le park switch.
C'est la prochaine étape.
Si quelqu'un sait m expliquer la logique des essuie glace... moi j'suis perdu dans les explications du RAVE....
Sassarosse ?? Volta ??
Lo
Gerlo
Message  brechoux Lun 13 Jan 2025 - 23:01
Les invocations aux morts ne sont pas très utiles pour le p38
Par contre fouiller dans l'historique des messages ça peut aider
brechoux
brechoux
Message  preboul Mar 14 Jan 2025 - 12:45
une des premiere chose à faire à l'achat d'un Range Rover P38
les prises bas pied de portes ou prises puget
Message  Gerlo Mar 14 Jan 2025 - 19:01
brechoux a écrit: Les invocations aux morts ne sont pas très utiles pour le p38
                 Désolé je ne savais pas...
                 Je ne fais que ça , si tu trouves avant moi , n'hésite pas.
          Lo
Gerlo
Message  Gerlo Mar 14 Jan 2025 - 19:02
Salut
C'est fait ...en premier , je n'ai pas hésiter à fouiller dans les messages , , ainsi que toutes les masses châssis.
Lo
Gerlo
Message  brechoux Mar 14 Jan 2025 - 20:55
Je ne comprend toujours pas le lien entre bva et essuie glace.
Quels sont les points communs ?
Masse
Becm
Circulation de câbles
brechoux
brechoux
Message  yoyo13 Mer 15 Jan 2025 - 8:17
brechoux a écrit:Je ne comprend toujours pas le lien entre bva et essuie glace.
Enclenchement de l'essuie glace arrière au passage de la marche arrière.
@+ Coucou
Message  yoyo13 Mer 15 Jan 2025 - 8:20
preboul a écrit:Coucou : les prises bas pied de portes ou prises puget
Les essuies glace ne passent pas par ces prises.
@+ Coucou
Message  brechoux Mer 15 Jan 2025 - 8:40
Ça pourrait bien être une bidouille sur le connecteur bva/EG
Genre inversion de 2 connecteurs au niveau BVA ou becm
brechoux
brechoux
