Eclairage pied passager
Bonjour les amis
Je cherche une lampe d'éclairage au pied du passager (à coté de la prise OBD) avec l'ampoule correspondante.
En bon état, car la mienne est complètement toastée et l'ampoule est cramée.
Re: Eclairage pied passager
Je n'ai pas cela de dispo.
Mais je te conseil, si le bloc est encore valide, d'adapter une plaquette à LED.
J'ai passé tous mes éclairages d'habitacle en LED, cela ne chauffe plus et consommation moindre.
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
Décibel, merci pour ton conseil.
Ca a déjà été fait pour toutes les loupiotes hautes, mais pas pour les pieds ni les bas de porte.
Pour ce qui concerne celle du passager avant c'est que le support pyramidal noir en caoutchouc, culot en haut et petite vitre carrée en bas, est complètement bouffé, je n'ai récupéré que de la charpie en le démontant.
Donc il m'en faut un en bon état.
bonjour,
si cela peut t'intéresser: https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2865309300
bonne journée
jm
bonne journée
jm
jmd60- Membre
Ville et code postal : NOEUX LES MINES 62290
ECLAIEAGE PIEDS
Merci JM, mais j'ai lu quelque part sur le forum que les connectiques ne sont pas les mêmes. Qu'en penses tu ?
Tu me diras qu'il me suffirait d'enlever celle d'une de mes portes pour vérifier, mais ça caille trop ces jours çi.
Autre solution, prendre celle du Coincoin et changer la prise.
J'ai aussi demandé à Autocaz s'ils avaient celle des passagers.
Je recherche aussi sur le Forum une discussion où on parlait des différentes broches de connexion des serrures de porte en fonction des années et des générations. Ca te dit quelque chose ??n
Bonne soirée Michel
Bonne soirée Michel
bonsoir,
effectivement les prises sont différentes, mais avec les deux tu
dois pouvoir changer la prise, les connecteurs sont identiques je pense.
sur le mien j'ai connecté 2 fils en attendant de trouver une pièce propre
jm
jm
jmd60- Membre
» Fuite pied gauche conducteur et pied droit pour le passager
» éclairage au pied !
» Marche pied
» Un pied dedans ...
» montage marche pied ?
» Marche pied
