Booster et display anglais One Piece OP-02 Paramount War : où les ...
Poulie de compresseur de clim bruyante - une solution?
+7
nonoland
sebp38
kifran
duvland
11 participants
Poulie de compresseur de clim bruyante - une solution? Empty Poulie de compresseur de clim bruyante - une solution?
Message  RR-Evo Mer 16 Jan 2013 - 10:10
Coucou , je viens de trouver le bruit métallique qui couvre la mélodie de mon vhuit.
C'est la poulie de compresseur de clim.
Peut t-on réparer ou non? sinon j'en colle un d'occas...mais ça m'obligera à remplir la clim à nouveau alors que désormais mon circuit est étanche.
Florent
Poulie de compresseur de clim bruyante - une solution? Couverture2%25281%2529-001
Poulie de compresseur de clim bruyante - une solution? Empty Re: Poulie de compresseur de clim bruyante - une solution?
Message  Invité Mer 16 Jan 2013 - 10:13
Tiens la réponse pourrait aussi m’intéresser puisque je traîne aussi un petit problème de ce coté.
Message  CONSEILP38 Mer 16 Jan 2013 - 10:44
pas de solution sans démontage donc l'occas est la solution la plus rapide et une recharge au printemps
Message  superwam Mer 16 Jan 2013 - 12:36
Regarde sur le blig de christian....il a refait le sien...
Poulie de compresseur de clim bruyante - une solution? Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Poulie de compresseur de clim bruyante - une solution? Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Poulie de compresseur de clim bruyante - une solution? Rrp38-11
Poulie de compresseur de clim bruyante - une solution? Empty poulie
Message  duvland Mer 16 Jan 2013 - 13:06
salut,
va voir du cote des specialiste de la clim par chez toi.
dans certains cas , le roulement de la poulie de compresseur se change.
vois avec eux si il peuvent te l avoir au detail et ainsi pas besoin de changer le compresseur.
a +.
duvland
duvland
Message  kifran Mer 16 Jan 2013 - 19:48
la clim servirait a quelque chose, il n'y aurait pas possibilité d'ouvrir les fenetres... perso, j'aime pas la clim... tongue
kifran
kifran
Ville et code postal : 27 a coté de snoopy la pute et du jacquot...
Activité / Fonction : mecano auto
Message  sebp38 Mer 16 Jan 2013 - 19:59
La clim ça sert à rien... À si, ça sert à consommer plus, se prendre la tête à chercher les bruits et les fuites, ça sert à attraper la crève l'été quand il fait chaud...
Bref que du bonheur!!! tongue
sebp38
sebp38
Activité / Fonction : Demoiselle / mécanicien à domicile Direct-auto.fr
http://www.direct-auto.fr
Message  nonoland Mer 16 Jan 2013 - 20:40
Le roulement de compresseur de clim (celui qui fait du bruit de coui-coui!!!) se change sans difficulté. J'ai changé le mien, un roulement sur le net environ 30 euros. Je pourrais te donner toutes les infos demain si tu en as besoin. Dimension et revendeur.
Cela se change en enlevant la courroie d'accessoire , et tu n'as pas à remettre une recharge de gaz. tongue
nonoland
Ville et code postal : rouen
Message  Invité Mer 16 Jan 2013 - 22:21
nonoland a écrit:Bonsoir,
Là tu vas faire 2 content: Florent et moi.
Message  steve66 Mer 16 Jan 2013 - 22:30
attention il sont pas forcement emencher pareil les roulement des V8 et des DSE faut voir mais oui il est possible de remplacer le roulement mais attention il faut avoir l'extrateur qui va bien si sa a chauffer sa va etre drole alors bien souvent il est plus simple et plus pratique de remplacer le compresseur entier
Poulie de compresseur de clim bruyante - une solution? Logo_p10        Poulie de compresseur de clim bruyante - une solution? Rrp38_10
Message  Desideriu Mer 16 Jan 2013 - 22:31
Peut-être même trois !!!
Au ralenti il m'arrive d'entendre de temps en temps comme un bruit de casserole...de roulement très lâche...
Message  superwam Mer 16 Jan 2013 - 23:01
allez jeter un oeil ici Wink
http://lerangedechristian.blogspot.fr/2009/12/remise-en-etat-embrayage-du-compresseur.html
Message  rrp3817 Jeu 17 Jan 2013 - 12:55
si sa peut d aider mais tu la peut être déjà vu
https://www.rangeroverp38.com/t2161-bcompressur-de-clim-p38-46-b
Message  umfrai Ven 1 Fév 2013 - 19:05
Coucou nonoland,
Comment as-tu fait pour démonter le roulement? Faut-il enlever le visco-coupleur ? ou peut-on y accéder par en dessous ?
Mon Rocket Fire de compresseur est en rade est j'ai plein de buée.
umfrai
umfrai
Message  nonoland Ven 1 Fév 2013 - 21:06
Pour te répondre, et après avec effectuer la manipulation. Pour travailler au niveau du compresseur cela le fait par le dessous. Une fosse ou pont est l'idéal.
Une fois en dessous, tu déposes la protection plastique sous le moteur. Tu défais le galet tendeur de clim , c'est la première courroie et uniquement celle qui sert à la clim. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CEoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fforum-bmw-darkgyver.forumactif.org%2Ft7761-e39-m51-an96-remplacement-electro-aimant-et-roulement-compresseur-clim&ei=Th8MUerRDMuShge674GABQ&usg=AFQjCNEWFiJknU3DCwVjdkcWZR7g0bOKiw&bvm=bv.41867550,d.ZG4
J'ai suivi ce tuto , et nous possedons le même moteur.. cela ce fait , tranquillement, avec peu de place pour les mains..... Humour!
Tu peux rouler sans la courroie de clim, t'as lus de clim, mais elle ne sert que pour la clim....
nonoland
Message  nonoland Ven 1 Fév 2013 - 21:08
Et cela se fait sans déposer le visco.....mais pas beaucoup de place, notament pour enlever la courroie.....
nonoland
Message  umfrai Ven 1 Fév 2013 - 21:13
Coucou nonoland,
Merci pour ta réponse, et pour le lien,
Bonne soirée,
umfrai
umfrai
Message  Desideriu Mar 10 Sep 2013 - 10:36
Hello,
Je déterre ce topic car j'entends un grognement du côté du moteur lorsque je mets la clim en marche...et ce grognement s'arrête lorsque j'appuie sur "A/C OFF"...
J'en déduis donc que c'est mon compresseur de clim qui grogne, et en particulier la poulie...mais je ne suis pas encore allé lever le capot pour jeter un oeil (ou plutôt une oreille)...
Donc, est-ce que quelqu'un sait si le changement de la poulie du compresseur de clim' sur un V8 est faisable, et est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci,
D.C.
Message  RR-Evo Mar 10 Sep 2013 - 12:59
Desideriu a écrit:Hello,
Merci,
D.C.
Coucou Didier, je n'ai pas fait. J'ai remplacé mon compresseur par un occasion.
