Question sur la suspension pneumatique en TT
+6
rangep38cedric
alf3258
nimda
10 participants
J'ai une question qui me taraude: comment ça se passe en cas de croisement de pont "extreme" avec une suspension d'origine?
Les boudins se déboitent et on se retrouve sur les butées, ou alors les barres anti-roulis et/ou les amortisseurs empêchent cette situation d'arriver
nimda- débutant en panne
réponse
Aprés c'est un sujet qui fait polémique sur le
w675- Range P38 Guru
Re: Question sur la suspension pneumatique en TT
Il peut arriver que les boudins d'origine déboitent mais ils se remboitent assez facilement. Normalement les amortisseurs d'origine brident le débattement et évitent cette situation.
Quelques cas d'école seulement et jamais si montage d'origine en bon état.
Les raisons étaient :
-boudins fatigués
-montage amortisseurs avant à l'arrière par erreur
-boudins fatigués
RR-Evo a écrit: montage amortisseurs avant à l'arrière par erreur
Là, il faur être vachement étourdi !!!
Réponse
w675 a écrit:Non non ca arrive malheureusement .
Non .... ?
C'est vrai que lors de mon dernier changement d'amortisseurs j'ai eu un doute et il m'a fallu aller re-contrôler les références sur les cartons et sur le net pour être rassuré...
ça passe très bien en croisement de pont extrême
j'ai eu des soucis du au cisaillement de la goupille ARD, le boudin se baladant et le poids du pet, il explosait ou s'arrachait
Et la merci à Florent et la garantie pour le remplacement du boudin
Je suis équipé de GENIII, bilstein+10, capteur de hauteur modifié et cale sur mesure pour rectifié l'inclinaison de l’embase du boudin
avant
Après
Voila ce que ça donne
Mais c'est un proto!!!
avant
Après
Bonjour et avec ce montage tu saismettre quel dimension de pneu?doudou-974 a écrit:ça passe très bien en croisement de pont extrême
j'ai eu des soucis du au cisaillement de la goupille ARD, le boudin se baladant et le poids du pet, il explosait ou s'arrachait![]()
Et la merci à Florent et la garantie pour le remplacement du boudin![]()
Je suis équipé de GENIII, bilstein+10, capteur de hauteur modifié et cale sur mesure pour rectifié l'inclinaison de l’embase du boudin !
alf3258- Membre
Ville et code postal : peruwelz belgique
alf3258 a écrit:Bonjour et avec ce montage tu saismettre quel dimension de pneu?doudou-974 a écrit:ça passe très bien en croisement de pont extrême
Je roule en 235/85/16
Même montage que Doudou et pneus 265/75/16
J adore cette photo. T es vraiment un goret comme nous tous!!!
Moi qui pensais que tu etais un mec normal et serieux mais non t es comme nous
Jolie croisement, la devise "je passe partout" est bien vrai........
quel est la ref des bilstein +10 ?
alf3258- Membre
alf3258 a écrit:quel est la ref des bilstein +10 ?
+1! Très bonne question...
Deja c'est des Bilstein +5 et non +10 et c'est vraiment des daubes vendues par un escroc travaillant dans un bouclard
qui fait passer des amortos de toyota hi-lux soi disant retarés comme des amortos de P38 +5!!
J'en ai fait les frais
ca veux dire qu'on doit mettre quoi avec les arnoot gen III?
alf3258- Membre
les arnott gen 3 c'est des boudin qui sont plus grand donc qui permetent plus de hauteur et plus de debatement
mais leur defaut sont quil ne sont pas enboiter mais sertis et donc si vous ne mettez pas les amortisseur adéquate c'est la casse assurer
steve66- Modérateur
Ça ne nous dit pas ce qu'il faut mettre avec tout ça...
j'ai un kit terrafirma qui va bien avec des arnortt gen3 ou dans quel que semaine il y aura un kit avec boudin dunlop pour avoir la meme chose que des gen3 sans les incovenient avec un prix raisonnable
pour les interreser pour les terrafirma par mp
steve66- Modérateur
On m'aurais menti lolRR-Evo a écrit:Deja c'est des Bilstein +5 et non +10 et c'est vraiment des daubes vendues par un escroc travaillant dans un bouclardqui fait passer des amortos de toyota hi-lux soi disant retarés comme des amortos de P38 +5!!
steve66 a écrit:j'ai un kit terrafirma qui va bien avec des arnortt gen3 ou dans quel que semaine il y aura un kit avec boudin dunlop pour avoir la meme chose que des gen3 sans les incovenient avec un prix raisonnable![]()
Oui les Terrafirma +5 cm et moi je roule avec ça depuis déjà 3000 bornes, ça va super bien cet amorto.
J'en vends tous les jours et pour tous les types de land.
RR-Evo a écrit:Dav,
J'en vends tous les jours et pour tous les types de land.![]()
J'ai plus grand et à bonbonnes séparées, je peux te sortir le tableau si tu veux avec les côtes mini et maxi.
» Remise en état suspension pneumatique
» Redemarrage suspension pneumatique
» Panne sur suspension pneumatique
» Je decouvre enfin la suspension pneumatique
» Fonctionnement normal de la suspension pneumatique ??
