[Résolu] Température extérieur
Voilà, après mes soucis d'alternateur et batterie, le Pet est reparti.
L'Hevac n'a plus le livret d'affiché comme il l'avait quand il manquait de la batterie (Default Alternateur).
Mais, il fait soleil et 30° dehors et mon gros affiche 6° extérieur
A votre avis, d'où cela peux venir ? faut 'il le passer à la valise ? ou, comme je n'ai pas encore roulé avec, le problème va disparaitre de lui même ?
Merci à vous
jbv- Range P38 Guru
Re: [Résolu] Température extérieur
Dis voir le mien aussi m a une ou deux fois le matin au premier contact affiché le default alternateur une petite second et disparait des qu il est en route. C est tres rare mais bon... Pour le moment demare au quart mais je vais jetter un coup d oeil a la tension de la batterie et au debit de l alternateur!!!!
Bon, un petit tour de 10km et la température c'est mise à monter...
Par contre, le circuit de clim se recharge ? car il ne me souffle pas de froid! ou très peu!
jbv- Range P38 Guru
jbv a écrit:Bon, un petit tour de 10km et la température c'est mise à monter...![]()
Oui, les nortoto et confrères savent faire contre un petit billet!
cheminal- Range P38 Guru
cheminal a écrit:jbv a écrit:Bon, un petit tour de 10km et la température c'est mise à monter...![]()
OK, il faut que j'y aille aussi pour la Panda de ma femme... même problème que le Pet... (Pour une fois)
jbv- Range P38 Guru
jbv a écrit:cheminal a écrit:jbv a écrit:Bon, un petit tour de 10km et la température c'est mise à monter...![]()
Une Panda avec clim????? Celle de ma fille n'a que 4 roues et un semblant de moteur.
cheminal a écrit:jbv a écrit:cheminal a écrit:jbv a écrit:Bon, un petit tour de 10km et la température c'est mise à monter...![]()
Une Panda avec clim????? Celle de ma fille n'a que 4 roues et un semblant de moteur.![]()
Celle de sa femme n'a pas la clim non plus, mais il lui fait croire le contraire ... Ça fait toujours 90€ de plus pour aller au bistrot !...
olivierpet- pet lover
Avec Clim AUto, BVA 5 vitesses, ABS, Anti patinage, controle de trajectoire, etc... bref avec la total en équipement sauf GPS... avec un petit essence 1,2l pour 900kg...
jbv- Range P38 Guru
pour le rechargement de la clim attention avec nortoto meme les autres (je sais j en fais parti
sa doit ceux passé en 4 etape
1°il recuper le gaz du vehicule
2°mise a vide du circuit 30min (beaucoup font 5min
et c est pas bon c est cette partie la qui peut permetre la detection de fuite)
3)remplissage d huile (il me semble qu il faut un tiers de la quantité complete soit environ 45gr pour les diesel qui demande 140gr total)
4)remplissage du gaz (soit 1100gr pour un diesel)
et quand tu recuper ton vehicule du demande de voir le ticket ou tu vois combien ils ont recuperé combien de temps ils ont fait le vide combien ils ont rajouté d huile et combien ils ont rajouté de gaz
a+
a+
+1 tout a fait d accord!!rrp3817 a écrit:pour le rechargement de la clim attention avec nortoto meme les autres (je sais j en fais parti)
2°mise a vide du circuit 30min (beaucoup font 5minet c est pas bon c est cette partie la qui peut permetre la detection de fuite)
a+![]()
jbv a écrit:cheminal a écrit:jbv a écrit:cheminal a écrit:jbv a écrit:Bon, un petit tour de 10km et la température c'est mise à monter...![]()
C'est plus une PANDA cela, il ne reste que le nom.
Il est où l'ésprit de la vraie et originale PANDA
cheminal a écrit:jbv a écrit:cheminal a écrit:jbv a écrit:cheminal a écrit:jbv a écrit:Bon, un petit tour de 10km et la température c'est mise à monter...![]()
C'est plus une PANDA cela, il ne reste que le nom.![]()
Il est où l'ésprit de la vraie et originale PANDA![]()
Après j'ai acheter le Range (même rapport poids puissance)
jbv- Range P38 Guru
Bon pour la recharge de clim je vous tiens au courant.
Je vais faire les centres auto et aussi LR (pour rigoler je demanderais aussi pour la Panda) et suivant le prix je ferais mon choix...
jbv- Range P38 Guru
Regarde aussi les autres constructeur auto . Il ont des promo intéressante certaine fois . J ai reçu une pub de R....lt qui fait la recharge à 59,90 euros en promo . Je ces pas ce que sa vos niveau prix mais ont ces jamais . Bonne journée . Seb
MECALANDP38- membre actif
pour sp...y en ce moment 50% mais sur le forfait revision
soit
-la recharge
-le filtre d habitacle(enfin les 2 pour nous )
-le traitement anti bacterien(qui doit etre mis sur le(s) filtre(s) /dans les conduit et l évaporateur accessibilité très difficile souvent non fait )
tous sa pour 80€ a vous de voir et voir si c est bien fait
a+
soit
-la recharge
a+
c est plus une panda mais une pandouile plein de merdouille
okok
c est plus une panda mais une pandouile plein de merdouille![]()
okok![]()
Rigolez pas, même problème qu'avec le Pet... Batterie faible sur la Panda = plus d'ABS, d'anti patinage, et le pire, plus de direction, etc...
ET en ce moment, plus de feux de recul
jbv- Range P38 Guru
ah oui la direction assistee sur la panda est electrique
mich- Range P38 Guru
Ville et code postal : Maubeuge, Nord de France
Activité / Fonction : technicien SAV portes de garage sectionelles
okok![]()
ET en ce moment, plus de feux de recul![]()
sa vas encor tu as pas une citroen avec fuite hydraulique sa veut dire plus de suspension plus de direction et le pire plus de freins
okok![]()
sa vas encor tu as pas une citroen avec fuite hydraulique sa veut dire plus de suspension plus de direction et le pire plus de freins![]()
J'ai eu aussi.... GS, BX (La GS à pris feu dans une station service... bran le bas de combat pour quitter les lieux)
jbv- Range P38 Guru
ton épouse une PANDA ???, toi un
jette un oeil de temps en temps !! , car si il y a copulation, tu devrais pas être déçu du voyage
![[Résolu] Température extérieur Baba_l10](https://i.servimg.com/u/f79/17/68/04/11/baba_l10.jpg)
momodu62 a écrit:ton épouse une PANDA ???, toi un???
jette un oeil de temps en temps !! , car si il y a copulation, tu devrais pas être déçu du voyage![]()
- Spoiler:
Mais non c'est celle là:
![[Résolu] Température extérieur 248332-large-Fiat_Panda_Big_Foot_Geneve_2013_1](https://2img.net/h/auto.sympatico.ca/docs/sizes/5139ef0f7e326/large/248332-large-Fiat_Panda_Big_Foot_Geneve_2013_1.jpg)
jbv- Range P38 Guru
Voilà, j'ai été chez notre ami le chat au yeux vert....
Pour 49€, ils ont fait le vide... restait 100g sur les 900
La recharge c'est faite à 400gr, il n'en voulait pas plus. Il doit y avoir un truc qui bloque (assécheur d'air ?)
Bref, je doit y retourner dans 7/10 jours pour voir si il n'y a pas une fuite et refaire la recharge.
En attendent, l'air à la sortie est à 14°... c'est beaucoup mieux
Voilà, au tour de la Panda, mais ma femme ne ce sert pas de la clim, donc j'attends les grosses chaleur (c'est pas gagner) pour quelle me supplie de faire quelque chose. Et là, peut être que je pourrais négocier un gadget pour le Pet en échange
jbv- Range P38 Guru
» Problème sonde température extérieure sur Vito MP
» Température mini pour de jeunes semis de palmiers
» Liquide de freins haute tempèrature pour les pistards
» Une constatation de température de ces derniers jours
» Quelle température à Cuba en novembre??
