Oups...J'ai mis trop d'huile...
Hello,
L'autre jour en voulant faire l'appoint d'huile moteur...j'ai eu la main un peu lourde...
Du coup, mon niveau d'huile est 2-3 cm au-dessus du repère maximum de la jauge...
D'après vous est-ce que ça craint ?
J'essaie d'aspirer le surplus...ou je dévisse par en-dessous en laissant couler un peu d'huile ?
Ou je fais la vidange...carrément ?
Re: Oups...J'ai mis trop d'huile...
soit du vide un peu si tas vidange date un peu autan faire la vidange mais ne demarre pas surtout
en gros tu risques si ton turbo aspire de l'huile un emballement du moteur, la tu entendras ton moteur monter dans les tours que meme le compte tour ne suffira pas a t'indiquer et tu risques a coup sur le casse moteur.Sans compter les risques de fuites d'huile par les divers joints.
mich- Range P38 Guru
Ville et code postal : Maubeuge, Nord de France
Activité / Fonction : technicien SAV portes de garage sectionelles
Si c'est que mon turbo qui risque de morfler...ça peut aller alors...
Desideriu a écrit:Si c'est que mon turbo qui risque de morfler...ça peut aller alors...![]()
heu non pas que ton turbo, le moteur complet
mich a écrit:Desideriu a écrit:Si c'est que mon turbo qui risque de morfler...ça peut aller alors...![]()
+1 [b]ne fais pas le fou surtout vidange [/b]
ne commet pas l'erreur de démarrer !!, tu risque ça:
et en plus de la trouille, ton moteur est dans le sac !!, tu ne peux l'arréter
L'huile remplace le GO et continue de se consumer,
tu peux peut être l'arréter éventuellement en lui bouchant l'arrivée d'air.
cheminal- Range P38 Guru
momodu62 a écrit:didier !!
oui mais sa c est une renault c est normal
moimeme8071- pet lover
moimeme8071 a écrit:a toi momo, c'est impressionant cet vidéo, même si tu coupe le contacte le moteur continue de tourner
oui il est alimente par l'huile du moteur, d'ou forte fumee bleue, emballement du moteur en sur regime, le seul moyen de l'arreter c'est avoir une boite manuelle, taper la 5eme et debrayer mais parfois on y laisse l'embrayage voir la boite
Il n'y a ni turbo ni gazole dans mon moteur...
Desideriu a écrit:Il n'y a ni turbo ni gazole dans mon moteur...![]()
peut etre mais je n essayeré pas comme meme
juste c'est un V8 essence, ok mais bon les joints vont pas apprecies du tout
En fait j'ai roulé un peu...mais juste quelques kilomètres (une dizaine...), et je n'ai pas constaté de problème...
Mais là, en attendant la vidange, il ne roule plus...c'est préférable...
..oui sage decisionDesideriu a écrit:En fait j'ai roulé un peu...mais juste quelques kilomètres (une dizaine...), et je n'ai pas constaté de problème...
J avais pas gaullé que c est un V8!!! Enfin bon tout de meme petite vidange et un quart d heure apres tu sera penard donc...Desideriu a écrit:Il n'y a ni turbo ni gazole dans mon moteur...![]()
_________________________________________________________________________________________cheuvs a écrit:J avais pas gaullé que c est un V8!!! Enfin bon tout de meme petite vidange et un quart d heure apres tu sera penard donc...Desideriu a écrit:Il n'y a ni turbo ni gazole dans mon moteur...![]()
OUPPPSSS !, moi non plus je n'avais pas percuté !!
mais je pense qu'en " charge ", ça ne doit pas être bon non plus pour un moteur essence !
Didier tu as eu la main lourde ou pas trop lourde? Il me semble que sur un atmosphérique à essence, l'huile sera brulée et que tu auras droit à une belle fumée blanche mais sans danger, ce qui n’est pas le cas pour un mazout turbo compressé. Il te suffit d'en vidanger un peu pour ta tranquillité
Mais les pros sont là et te conseilleront mieux que moi
reb266- Range P38 Guru
Hello,
En attendant la vidange complète, qui viendra dans une dizaine de jours, j'ai dégoté une seringue de 50 avec embout fileté et un ou deux mètres de tubulure de perf´ (ma femme est infirmière..., mais je suppose qu'on doit pouvoir dégoter çà en pharmacie...non Christophe ?).
J'ai plongé le tube dans le puits de jauge et aspiré le surplus d'huile...et ça à fonctionné du tonnerre !!!
Pour l'instant tout est impeccable !!!
Pour ceux qui n'ont pas de tuyau caoutchouc pour perfusion, le petit tuyau noir (qui doit faire 6mm) pour goutte à goutte d'arrosage fait parfaitement l'affaire...reste à trouver une grosse seringue...
Desideriu a écrit:Hello,
A l'ancienne pour siphoner tu aspire et hop dans le bidon.
Juste pour info, pourrais-tu nous dire ( à peu près ), le volume d'huile que représentait les
Deux centimètres sur ta jauge !!! Merci.
Houlààaaa...j'ai vidé les seringues dans un bidon d'huile vide...et je l'ai rempli aux trois quart...donc je dirais environ 1,5 litres...mais sans garantie...mais j'ai viré 3 centimètres au niveau jauge...
Donc, 1 centimètre de jauge doit correspondre à 0,5 litre d'huile...si mes calculs sont bons...
Merci,
En effet ça faisait quand même pas mal de surplus, t'as bien fait de pas prendre de risques !
» Crème grasse et déphasée - Josephine Fairley
» Clé de filtre à huile trop large
» crème trop grasse
» Mon moteur refait consomme beaucoup d'huile
» finition à l'huile dure
» crème trop grasse
