TUTORIAL : Changement amortisseur de direction ( photos)
+9
timy24
pitt
snoopy27
13 participants
compter 20 à 30 minutes
besoin de : clef de 16 et de 19
serrer à 50N/M cote barre de direction
et à cote carosserie 125 N/M coté fixation carrosserie
il avait besoin d'etre changé
apres changement
très nette amelioration dans le volant en conduisant , plus d'à coups , ni de roue qui sautille au moindre trou ( j'ai changé ausi les "shocks absorbers à l'avant )
apres changement
jango- pipelete irrécupérable
Re: TUTORIAL : Changement amortisseur de direction ( photos)
Cool....ça au moins c'est pas trop compliqué à changer!!
Merci pour les indication du couple et les photos!!
jango, j'ai ma direction aussi qui sautille quand j'emprunte certaines route accidenter , ce problème vient peut être de cet amortisseur a voir....
moimeme8071- pet lover
nikel bien expliqué
c'et ce que j'avais aussi , et sur un site specialise en 4x4 , euro 4x4 je crois) il en parlait en detail
très nette différence depuis que je l'ai changé mais j'ai aussi changé les amortos avant alors forcément
ça ne coute pas cher (même si ça s'ajoute au reste ...) et c'est facile à faire
Super, merci.... faut que je le fasse sur le mien
jbv- Range P38 Guru
j ai change les 4 plus celui de direction et cela prend environ 2 a 3 h enfin si j avais pas du prendre la disqueuse pour sortir l avant gauche
sinon c est super simple
snoopy27 a écrit:j ai change les 4 plus celui de direction et cela prend environ 2 a 3 h enfin si j avais pas du prendre la disqueuse pour sortir l avant gauche
+1 moi j ai fais les 4 en 2h30 en prennant mon temps
ça reste du bon boulot apparemment
jango, quel model as tu pris svp?
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
les clef a utilisé sont du 15 et du 18 avec du 16 et du 19 tu as eu de la chance de ne pas arrondir la visserie
J'ai essaye plusieurs clés pour être sur et celle ci fonctionnaient parfaitement
Mais c'est vrai que j'ai des clés 12 pans pas 6 c'est peut etre pour ça
Par curiosité je vérifierai avec une clé plate de 15 et de 18
Mais rien n'est foire alors que j'ai serré à 125 NM quand même
Enfin tant sur tout va bien
Ceux qui veulent le faire sont prévenus pour la 15 et la 18
Ça passe avec une 6 pans de 19.
Dans les coffrets à douilles il y a du 17 et 19. Pas de 18
Opération assez simple a réaliser.
timy24- Membre
Ville et code postal : Niort
Pour aider dans le choix d'un amortisseur de direction, comparaison entre un britpart à pas cher (durée de vie 20000km max ....) et un terrafirma.
Le britpart à une tige de 12mm et le terrafirma en 16mm.
A la conduite, rien a voir, à croire que le britpart était mort même neuf!
botien- débutant en panne
Ça tombe bien ce tutoriel j ai besoin de le changer merci beaucoup.
Tekilleros- Membre
Ville et code postal : Paris
Tekilleros a écrit:Ça tombe bien ce tutoriel j ai besoin de le changer merci beaucoup.
rien de compliqué 2 vis
J'ai changé le mien en 15 minutes, terrafirma, l'ancien, une pompe à vélo.
Yannouch- pet lover
» [TUTORIAL] Changement des boudins en photos!!
» Amortisseur de direction
» amortisseur de direction
» fuite amortisseur de direction
» Amortisseur de direction Bilstein
