-8%
-100€ sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max
1229 € 1329 €
problème kick down
problème kick down  Empty problème kick down
Message  Igor20 Dim 25 Aoû 2013 - 11:42
Sur mon 4.6 depuis quelque temps ( il me le fait pas a chaque fois ) quand j enfonce la pédale  le régime moteur baisse et il a du mal a remonter en puissance donc il ne rétrograde pas scratch
La vidange de la boite a été faite  ainsi que le changement de la  crépine
Si quelqu'un a une solution  help
Merci d'avance
Igor20
Ville et code postal : essonne 91760
problème kick down  Empty Re: problème kick down
Message  reb266 Dim 25 Aoû 2013 - 11:47
Ça n'annonce rien de bon ... mais je pense que les pros seront plus précis. J'ai connu et c’était une soupape grillée et je suis en train de réparer. Je te souhaite que ce soit autre chose
Message  Volta Dim 25 Aoû 2013 - 12:08
Coucou Igor,
Je pense plus à un souci côté moteur, que côté boîte....
En accélérant progressivement normalement, les vitesses montent bien?.... en dehors de ce pb de kick-down, ton Pet te semble poussif ou pas?
Et en descendant de D en 3 manuellement? ça donne quoi? ça rétrograde ou pas? ça cafouille ou pas?
Pas d'autres symptômes: saccades, variations de régime au ralenti...?
De toute façon, dans un premier temps, je pense que l'idéal serait de faire un état des lieux avec un outil de diag: T4, Nano, Haukeye ou Lynx. Et de voir en fonction!
Message  Igor20 Dim 25 Aoû 2013 - 23:09
Volta a écrit:Coucou Igor,
vitesse passe parfaitement      pas pouusif du tout
ca retrograde sans cafouillez
ralenti stable
il faut donc que je le passe au test a nouveau car quand  Maitre Florent l a passer il y a peu de temps(et de kilometre) tout allais bien
Sinon y a t'il un  contacteur sous la pedale ou ailleur qui declenche le kick down
Si d'autre idee je suis preneur
Merci d'avance
Igor20
Message  Volta Dim 25 Aoû 2013 - 23:42
Je viens de regarder dans le rave... à priori pas de contacteur de kick down.
Déjà, si dans ce qu'on a évoqué tout se passe bien, ça semble de bonne augure! Wink
Pourquoi pas le capteur de position de papillon... vu que c'est lui qui donne l'angle d'ouverture,
Aussi, curieusement, un débitmètre défectueux peut donner des choses bizarres au niveau boîte, et générer des erreurs!
Vécu avec le mien: débitmètre HS, en sortie de rond point sur un filet de gaz, on avait l'impression d'un trou à l'accélération. Il fallait que j'appuie un peu plus fort pour que ça parte vraiment.
on va attendre que les pros passent par là, pour avoir leur avis! Wink
Message  Guillaume01 Lun 26 Aoû 2013 - 8:18
As-tu vérifié aussi ton câble ? Rolling Eyes
Guillaume01
Guillaume01
