Pompe a essence
Pompe a essence
Quelqu un peut me dire si la pompe a essence de mon pet 4.0l moteur thor de 2001 est dans le réservoir ou en dehors....est il facile de la changer??? Merci
Krystof83- Membre
Ville et code postal : Le pradet
Activité / Fonction : Vendeur Mr bricolage
Re: Pompe a essence
dans le reservoir.
et pour la remplacer soit tu fait tomber le reservoir, soit tu fait la decoupe du plancher(il y a un tuto la dessus sur le forum)
mich- Range P38 Guru
Genial
C est cool sympas....on m a dit que la pompe était une des causes des rates de mon pet ( cités plus bas) je vais la changer et on verra....bien, merci pour l info
Krystof83- Membre
Re: Pompe a essence
pas de quoi, bon travail.......et tiens nous au courant du resultat.
Re: Pompe a essence
La pompe a essence est une pompe immergee dans le reservoir......c est facile a changer mais plutot contraignant ( depose du reservoir ou decoupe d une trappe dessous la banquette...)
» Recherche pressostat de pompe d'ABS ou pompe complète post 1999
» Voyant ABS et TC+pompe qui pompe...
» POMPE ABS HS ?
» Problème ABS P38, Relai 17 boite à fusible !! Pompe ABS HS?
» Pas de 12V sur pompe ABS
» POMPE ABS HS ?
