Fuite de LdR
Fuite de LdR
J'ai constaté un suintement de LdR sur le haut de mon moteur...et je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas de figure...
La perte est négligeable, de l'ordre d'un petit verre tous les 500 kms...et encore...mais bon...
Des photos parleront mieux que des explications scabreuses :
Re: Fuite de LdR
Il semblerait que la fuite se situe au niveau de la jonction du réchauffeur de boitier papillon...
Re: Fuite de LdR
C'est bien çà Didier, il suffit d'en commander un car tu ne trouveras pas le joint seul. Mais si tu vas doucement, pas besoin de vidanger. Je viens de changer le mien sue le 4.0 car j'avais la même fuite, que j'ai repérée grâce a la couleur rose du ldr. Par contre il faut démonter le papillon ,ce qui donne l'occasion de le nettoyer et il faut changer le joint du collecteur
reb266- Range P38 Guru
Re: Fuite de LdR
Hello Christophe,
Merci de ta réponse.
Tu parles bien de changer le réchauffeur de papillon, pas le papillon complet ?
Et le joint est bien livré avec ?
Pour le liquide rose, c'est l'avantage de mettre du LdR d'origine Land Rover...qui coûte autant que du Chateau Yquem...mais qui est quand même un très bon produit...
à ++
Didier
à ++
Didier
Re: Fuite de LdR
Oui, juste le réchauffeur, il est livré avec le joint et les trois vis. Mais dans ton pays tu peux le shunter!!!!! car le réchauffeur n'a d’intérêt que lorsqu'il fait froid
Re: Fuite de LdR
Si ça se trouve je peux même bidouiller un joint...non ?
Re: Fuite de LdR
Pour moi c'était le petit téton métal sur lequel vient la durite qui était fissuré. J'ai fonctionne quelque temp avec une réparation de fortune en soudure à froid
hlr- pet lover
Re: Fuite de LdR
en france tu trouves l'ensemble à ce prix mais tu peux trouver moins cher chez les britons
Re: Fuite de LdR
Effectivement j'en ai même trouvé sur Ebay pas cher du tout...
Et j'en ai même trouvé un en France à 63,00 € (sans les frais de port) !!!
» fuite de louquide de frein
» fuite de pompe d'injection
» Fuite de GO [RESOLU]
» Problème fuite injecteur et calaminage moteur 112 cdi
» Fuite pompe d'injection
