moteur sature !
moteur sature !
Bon après quatre année tranquilles avec mon moteur voilà, les premiers kilomètres a une allure normale sur autoroute 120 klm/h une fois le moteur bien chaud (20Klm parcourue) dans une montée j'accélère pour tenir la vitesse le moteur s'étouffe et il fume noir gris je régule a 100 klm/h tout est ok mais pas de possibilités d'accéléré a font ! il régule dès que je demande du couple. Help... ha il démarre au quart de tour malgrés ce problème. Merci.
Re: moteur sature !
Actuateur mal réglé ou plein de limaille ?
Re: moteur sature !
Re: moteur sature !
+ 1
j'ai eu le même probleme ( ça inquiète grave sur le coup ) c'était ma durite qui arrive au turbo qui était désolidarisée ( celle qui va de l'intercooler au turbo )
jango- pipelete irrécupérable
Re: moteur sature !
Ok les gars merci je vais voir demain.
Re: moteur sature !
Ma durite en sortie de l intercoler vers le turbo s est fait la malle dans une cote moi aussi et la: perte immédiate de puissance et un bruit de turbine assez aigu, un petit coup de tournevis sur le collier pour resserrer la durite sur l intercoler et c été reparti!!!
Re: moteur sature !
+ 1 avec DAVID !, ça m'est arrivé, ( durite qui se pince ) et mêmes symptômes !
» Moteur immobilisé sans coupure moteur
» Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur
» Moteur 2.5td
» Moteur 2.5td
