Chauffage climatisation
Chauffage climatisation Empty Chauffage climatisation
Message  grosmatou56 Ven 4 Mai 2012 - 20:17
J'ais un serieux probleme avec mon chauffage et cela risque de s'empirer avec l'été qui arrive.
Il fait toujours chaud dans la voiture ! ! ! sur le petit ecran de reglage il y a le petit livret qui apparait mais cela correspond à quoi?
La ventilation fonctionne bien et que je soit sur 16° ou au maximum, j'ais toujours de l'air chaud ! !!
Merci de m'aider
grosmatou56
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Vannes
Chauffage climatisation Empty Re: Chauffage climatisation
Message  DAV P38 Ven 4 Mai 2012 - 20:56
Coucou Aïe !! A mon avis, t'es bon pour un moteur mélangeur !! Aie Aie
Chauffage climatisation Rrp38_10Chauffage climatisation Davp3810Chauffage climatisation Rrp38_10
Message  CONSEILP38 Ven 4 Mai 2012 - 22:59
tua tu ce problème des 2 coté ou seulement un si il s'agit des 2 ou ce sont les moteurs ou tas commande déconne vaux mieux commencer par les moteurs il faut aussi vérifier une changement quant tu envois sur pare brise ou sur les pieds si pas de différence le 3 em est hs aussi
un moteur vaux aux alentour de 50€ en occas et la commande entre 120 et 250€ selon état et age pour changer tout ça c'est un peu chiant mais ça se fait avec un peu de patience et quelques conseils si tu cherche il y à la méthode sur un sujet similaire du forum.
si besoin j'ai ça en stock.
