Demontage capteur pmh
Bonsoir
Après le démondage et nettoyage de mon actuateur , je voudrais nettoyer mon capteur PMH mais je ne sais pas comment l'atteindre.
SI quelqu'un connait la marche a suivre pour le démontage je suis preneur. après cela si mon voyant orange continue de s'allumer, je retire l'ampoule.. Lol
Djamarc- membre actif
Re: Demontage capteur pmh
Répondu ailleur.
Mais ta poubelle est équipé de poignets?
Est ce quelque chose fonctionne sur l'épave que tu as acheté???
cheminal- Range P38 Guru
laisse tranquille ton pmh, c'est pas lui.
si tu démonte et tu le mets plus profond (ou plus prêt du volant bimasse) hop tu casse le pmh au mieux et au pire la contre platine en métal sur le bimasse, et la pour remettre la contre platine sur le volant bimasse je pense qu'il faut démonté la boite pour y accéder, mais les pro confirmeront ou pas d'ailleur ce que je viens d'écrire.
Le voyant n'a rien a voir avec ton pmh. Ne cours pas 5 chose à la fois sur ton pet, tu vas finir par le mettre en panne pour de bon. Règle les problèmes un par un.
Oui quelque chose fonctionne dans ma "poubelle" : le cerveau qui est dans le corps à l’intérieur et qui la conduit !cheminal a écrit:Répondu ailleur.
Est ce quelque chose fonctionne sur l'épave que tu as acheté???![]()
Ce qui n'est pas le cas de tous...
lucmat a écrit:laisse tranquille ton pmh, c'est pas lui.
Salut
Oui tu as raison Luca je ne vais pas m'attirer d'autres soucis j'en ai déjà assez ...
Salut
» Changer l'assise d'un siège AV capteur srs HS
» chauffe eau dans mur capteur
» capteur air chaud
» Demontage batterie de démarrage?
» mur capteur en monomur
» capteur air chaud
