Probleme buée
Probleme buée
J'ai remarqué un truc sur mon pet, la buée ne part pas. Avez vous une idée du problème?
Djamarc- membre actif
Re: Probleme buée
salut,
peut etre que la ventilaion en direction des vitres ne marche pas bien
As tu un petit livre avec un point d'exclamation sur l'écran de reglage de la température ?
Canyon- membre actif
réponse
w675- Range P38 Guru
Re: Probleme buée
Non pas de livre qui s'affiche et mes filtres sont tout neuf.
réponse
Djamarc a écrit:Non pas de livre qui s'affiche et mes filtres sont tout neuf.
Regarde quand même si il n’ont pas pris l’eau
Re: Probleme buée
la buée, ou ca ?Djamarc a écrit:Bonjour
et lors du changement des filtres, ils etaient dans quel etat? avec des feuilles ou pas?
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Re: Probleme buée
Mon dégivrage ne fonctionne pas sur les vitres avant ,arrière et ainsi que sur les rétros .il fonctionne uniquement à l'avant et a l'arrière. Il y a 2 jours j'ai le petit livre qui c'est affiché puis il a disparu et il n'est plus réapparu. Je sais pas si çela a un rapport . Merci a vous
Re: Probleme buée
En fonctionnement automatique??? et en "prog" ?
cheminal- Range P38 Guru
Re: Probleme buée
Oui même en prog...
Re: Probleme buée
J'ai aussi mon problème de buée qui ne part pas (vitres avant et vitres arrières)et et je pense que tout est lié non??
Re: Probleme buée
Qu'est-ce que vous appelez vitres avant et vitres arrière? Y'a pas de dégivrage sur les vitres latérales, seulement sur le pare-brise et la lunette arrière (et les retros, selon finition je crois).
nimda- débutant en panne
Re: Probleme buée
Ah bon , de toute les manières même la buée ne part pas..5
Re: Probleme buée
Fausse manip pour le 5
Re: Probleme buée
je te rejoint j'ai de la buée partout, ma clim est hs et mo, cadrans de chauffage est deterioré donc je voit presque rien...
c'est quoi c'est histoire de livre?
marcalexandre- débutant en panne
Ville et code postal : eure
Re: Probleme buée
Et en automatique?Djamarc a écrit:J'ai aussi mon problème de buée qui ne part pas (vitres avant et vitres arrières)et et je pense que tout est lié non??
Tu ne dois pas avoir que le cadran qui est HS, peut être aussi toute les commandes.marcalexandre a écrit:je te rejoint j'ai de la buée partout, ma clim est hs et mo, cadrans de chauffage est deterioré donc je voit presque rien...
La clim asséche l'air dans la voiture et en manuel le système fonctionne comme n'importe quelle voiture.
Re: Probleme buée
La clim asséche l'air dans la voiture et en manuel le système fonctionne comme n'importe quelle voiture.[/quote]
je peux selection la diffusion de l'air ainsi que le regler de la force mais pour la temperature je voit plus rien
Re: Probleme buée
marcalexandre a écrit:Tu ne dois pas avoir que le cadran qui est HS, peut être aussi toute les commandes.
je peux selectionner la diffusion de l'air ainsi que regler la force, mais pour la temperature je voit plus rien
Et en automatique?
Si tu n'as que l'écran qui ne fonctionne plus, regarde il y a un sujet là dessus.
Sinon vérifie à l'arrivée de l'air si tes filtres à pollen ne sont pas super humide,
vérifie que l'air sorte bien par toutes les bouches
et vérifie la sortie qui se trouve dans le haut du hayon de part et d'autre de l'essuie glace AR.
et regarde si tu a pas de l eau dans la roue de secour
Re: Probleme buée
Je fait le tour cet apres midi des filtres et du hayon, par contre je distingue le livre avec un point d'exclamation
Re: Probleme buée
Perso quand ma clim est vide, j'ai de la buée assez facilement sur le parebrise...
» gros probleme de gommose
» probleme sur pompe à eau a pied
» Probleme chevre qui tienne plus du train arriere
» probleme avec lithops
» probleme de floraison avec mes phal
