Retex sur pneus Michelin Lattitude Cross en 255/65/16
pierre76
marcalexandre
Greg90
Salut a tous,
voila un petit retour de ces pneus.
Lattitude cross
Au départ je comptais monter des Nokian en 245 mais j'ai changé d'avis par après.
J'ai donc pris mes Michelin en indice de charge 113 au lieu des 109 habituel.
Cela confère au pet un bien meilleure stabilités en courbe, il tangue nettement moins.
Pneu tres silencieux, très bon grip sur le mouillé, je n'ai pas encore réussi a la faire décroché dans les rond point
mais bon ils sont tout neuf.
J'attend la neige de pied ferme pour voir se qu'ils ont vraiment dans le ventre.
Greg
Lattitude cross
Greg
Greg90- débutant en panne
Ville et code postal : Feluy
Re: Retex sur pneus Michelin Lattitude Cross en 255/65/16
tu as quelle jantes?
marcalexandre- débutant en panne
Ville et code postal : eure
Je viens de monter les mêmes par 4 sur le mien en Normandie et sur le gras ou mouille pas de soucis et très bon freinage. J'attends de voir si on a de la neige.
Bonne fêtes à tous
pierre76- Membre
Ville et code postal : 76
Ou est ce que tu les as trouvé je suis de normandie aussi
mes jantes sont celle a trois branchent et je ne sais pas si elles acceptent les 255 puisque je suis monté en 235
Je les ai commandé chez l'agent land ou je vais habituellement avec la ref prise sur internet, je suis en 255/65/16 d'origine je ne sais pas si ta largeur de jantes est bonne.
Cordialement
Cordialement
pierre76- Membre
marcalexandre a écrit:Ou est ce que tu les as trouvé je suis de normandie aussi
tu peux les mettre y as pa de soucis
j été en 235/70r16 j suis passé en 265/75r16
J'ai ça sur le mien (255/65 R16) depuis 25 000 km, avec un usage majoritairement routier.
Agréable sur le sec très efficace sur le mouillé, correct sur le "gras". Pour la neige en revanche, objectivement il n'y a pas de miracle; mais bon, il faut admettre que ce n'est vraiment pas fait pour. Un bon point pour la résistance à l'usure qui me paraît vraiment très bonne.
xav- débutant en panne
Ville et code postal : Breuillet
quand ca sera le moment je pense mettre des ST MAX mais mes all terrain ne s usent pas vite
j'ai mis pour ma part des MICHELIN synchrone de la même taille que toi ( 255/65/16 ) , alors que j'avais de PIRELLI en monte 235/70/16
quelle différence dans le comportement routier , ce n'est pas la même voiture
et comme j'ai récupéré les jantes avec je vais pouvoir faire un jeu complet avec des pneus tout terrains quand je pourrais au printemps prochain
jango- pipelete irrécupérable
» les pneus ...
» pneus bab cross fedima en 235/85/16 occas (vendu)
» Pneus michelin tour HP 255/65-16
» 4 roues alu,pneus Michelin
» Remplacement des pneus en 255/65/16 michelin ou pirelli
