levier boite manuelle bloque
Je possède un RR P38 2.5 DT de 1995 depuis près de 3 ans. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal et de soucis avec mon p38, en plus il est vrai que je n'y connaissais strictement rien. Disons que globalement toutes les 3 semaines j'avais un soucis. Le plus pénible fut bien entendu de parvenir à dompter l'EAS (anomalies ...), votre forum m'a beaucoup aidé.
Puis ensuite j'ai vécu les affres de problèmes d'embrayage. Il y a 3 semaines environ j'ai fait remplacé l'embrayage complet, pendant une dizaine de jours, parfait. Puis de temps en temps, surtout le matin, impossible de passer les vitesses, il fallait arrêter le moteur, passer la seconde par exemple, puis sans changer les vitesses rouler quelques kilomètres et enfin les vitesses passées. J'avais signalé le problème au garage qui m'a alors parlé de problème de boite (sauf que la boite avait été changé il y a moins de 5000 kms).
Et un matin ce fut le drame, je roulais normalement au moment de rétrograder en seconde le levier se bloque, au niveau de la seconde mais la vitesse n'est pas passée. Donc depuis, véhicule immobilisé, même en coupant le moteur impossible de faire bouger le levier de vitesse. Je crains que le boite ne soit morte mais pourquoi ? je soupçonne également un manque d'huile dans la boite mais je ne sais comment vérifier. Vos avis et remarques seraient précieux. Je suis dans une impasse...
elisabeth30- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : GARD
Re: levier boite manuelle bloque
Bonjour, certains te dirais de passer par le sous forum de présentations et les aides arriveraient nombreuses.
regarde bien sur le forum un sujet similaire a déja donné un bon début de réponse à ton problème.
» Levier de boîte de vitesse bloqué.
» levier BVA bloqué
» Levier de vitesse qui se bloque.
» Problème boite Manuelle, plus de 1ère et 3ième
» [Résolu] Levier de vitesse bloque en "P"
» levier BVA bloqué
