problème serrure conducteur
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Re: problème serrure conducteur
didi61 a écrit:J ai changé la serrure conducteur pour la seconde fois ( je l ai achetée à notre président) mais le soucis c est que lorsque je ferme et ouvre avec la clé tout s ouvre et se ferme sans problème. Mais lorsque j ouvre et je ferme avec la télécommande la serrure conducteur ( et uniquement celle là) ne répond pas. Des idées ??
Un fil de coupé ?
jbv- Range P38 Guru
j y ai pensé mais alors lequel et ou ???
didi61- pet lover
C'est forcément l'info qui ne circule pas de la télécommande à la serrure...
Alors il faudrait connaître le chemin emprunté par cette "info" entre le moment où elle part du récepteur de télécommande et où elle est sensée arriver jusqu'à la serrure...d'ailleurs je ne pense pas que cette info arrive directement à la serrure mais plutôt qu'elle passe par un bidule électronique (du style BECM) qui envoie l'ordre de fermeture et/ou d'ouverture à la serrure...non ???
Dans ce cas il est possible que le problème soit au niveau du "hub" électronique...
Oui mais la question que je me pose est: la télécommande ne donne t elle El info à la serrure passager qui elle la renvoie à la serrure conducteur ?? et que cette info ne passe pas?? Peut on vérifier ça avec le T4 ??
didi61- pet lover
J'ai le même problème mais avec 3 serrures sur 4, parce que j'ai mis des GEN1 sur un GEN2, la connexion est différente... peut être une piste pour toi.
PET42 a écrit:J'ai le même problème mais avec 3 serrures sur 4, parce que j'ai mis des GEN1 sur un GEN2, la connexion est différente... peut être une piste pour toi.
Effectivement, je regardais sur le Rave pour aider didier et il y a avant 99 et après 99...
jbv- Range P38 Guru
pourtant la serrure de Gaeatan a deux connecteurs comme la mienne et celle que j avais changé avant provenait d un mod 2001. Je ne peux pas ( enfin il me semble) avoir le même problême sur 3 serrures différentes en comptant celle d origine ce serai vraiment la poisse non ???
didi61- pet lover
moi j ai des allumettes si tu veux
apret je te vend le miens
Les modèles 99 sont des modèles bâtards, et il y a plusieurs modèles 99. Ce ne sont pas des GEN1 et pas vraiment des GEN2. Donc ça coince parfois. Je n'ai toujours pas trouvé les bonnes serrures, et leur système à la con de deux connecteurs entourés de mousse et fixé ensemble par un rislan, ça frise l'amateurisme. J'avais le même type de connecteur sur mon GEN1 de 98, et comme toi, je pensais que ça le faisait, et bah non.didi61 a écrit:pourtant la serrure de Gaeatan a deux connecteurs comme la mienne et celle que j avais changé avant provenait d un mod 2001. Je ne peux pas ( enfin il me semble) avoir le même problême sur 3 serrures différentes en comptant celle d origine ce serai vraiment la poisse non ???
suis peut être un c.n mais alors pourquoi sur la serrure d un mod 2001 que j avais acheté avant j ai exactement le même soucis ??
didi61- pet lover
Je pense que nous sommes deux cons dans ce cas, car j'ai fait les mêmes erreurs.
Mon diagnostique, c'est qu'il y a un modèle spécifique au modèle de transition GEN1 et GEN2.
J'ai pris des Serrures d'un 2002, ça ne marche pas non plus, alors qu'elles fonctionnent bien sur un 2001, va comprendre Serge !
bizarre tout ça
encore un caprice de pet
didi61- pet lover
mouais ou alors nous sommes vraiment cons tous les deux,... c'est possible aussi
a savoir
didi61- pet lover
je suis bien passé à côté d'une inspection de fusibles,... j'ai très bien pu passer à côté ... de je ne sais trop quoi sur les serrures.
» Probleme avec serrure conducteur
» connectiques serrure conducteur
» serrure conducteur
