Admission
Admission
En demontant le collecteur d'admission j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de joint entre lui et le moteur ,normal ou pas ?
Deuxieme question sous le collecteur au niveau du papillon il y a une platine avec un tube d'entrée et un de sortie avec rien de branché dessus .A quoi cela sert il donc ?
Si quelqu'un peut m'eclairer ?
Re: Admission
Pour l'absence de joints non pas normal.
Pour ta deuxième question je ne sais car sur ma pipe je n'ai pas ce papillon.
Bonne journée
OUPS Je sors je n'avais pas vu que tu parlais d'un V8
Bonne journée
PHILOX46- membre actif
Re: Admission
C'est le joint au centre du V qui fait en fait office
C'est le réchauffage du papillon de gaz, alimenté par la purge du collecteur d'admission et retour vers vase d'expansion
@+JM
yoyo13- Modérateur
Re: Admission
D'accord donc il n'y pas de joint entre le "plenum" et le corps d'admission au dessus de la fleche ?
Je m'en doutais un peu pour le rechauffeur , etant donné qu'il n'y a aucune durite qui se baladent elles sont ou lol si elles ne sont pas sur le rechauffeur ?
C'est surement des questions betes mais bon
Re: Admission
D'origine : non . Perso je remonte avec de la pâte silicone noire (pas en excès, juste ce qu'il faut)loouping a écrit:D'accord donc il n'y pas de joint entre le "plenum" et le corps d'admission au dessus de la fleche ?
Sûrement supprimées ................loouping a écrit:Je m'en doutais un peu pour le rechauffeur , etant donné qu'il n'y a aucune durite qui se baladent elles sont ou lol si elles ne sont pas sur le rechauffeur ?
Il n'y a pas de questions bêtes.................loouping a écrit:C'est surement des questions betes mais bon
@+JM
yoyo13- Modérateur
Re: Admission
Les grands esprits se rencontrent c'est ce que je voulais faire pour la pate a joint lol.
Merci en tout cas pour l'info.
corps de rechauffeur air papillon: ou-trouver le joint?
2 petites durits arrivent à ce corps de réchauffeur( sous le papillon d'air) ,le couvercle est tenu par 3 vis et comporte un trou central ;
Apres beaucoup de recherches ,je n'arrive pas à trouver ce joint,
apparemment le circuit d'eau ne sert pas à grand-chose si ce n'est qu'une petite circulation de liquide de refroidissement.Je voudrai savoir si l'on peut le shunter ? merci de votre reponse
tallet- Nouvel Utilisateur
- Véhicule : Range Rover P38 V8 4,6 SSE / SC
Ville et code postal : dordogne
https://i.servimg.com/u/f13/18/04/37/63/image010.jpg
excusez-moi de ce petit contretemps
Re: Admission
Cela sert à réchauffer le corps du papillon de gaz donc suivant la région où tu habites il vaut mieux le garder...................après en connaissance de cause chacun fait comme il veut..................
@+JM
yoyo13- Modérateur
» admission d'air 4.6
» collecteur admission
» Admission ou aspiration
» Collecteur d'admission
» sonde admission air
