Question pour changement arbre de transmission avant
+10
olivierpet
Adrienp38
rr200tdi
14 participants
Avant de changer mon arbre de transmission avant par un autre remis à neuf, j'ai un truc que je ne comprend pas dans le rave :
"Tracer un repère sur l'arbre de transmission et les brides d'accouplement pour le remontage"
Je change l'arbre, donc a quoi servent les repères ?
jbv- Range P38 Guru
Re: Question pour changement arbre de transmission avant
Salut Jean ba ,
Tu as la clef imperial pour les vis des arbres??
jean batiste les reperes servent a laisser l'arbre bien aligner pour eviter les vibrations ...
on aligne les croisillons av et ar de l'arbre...
bon courage
rr200tdi- membre actif
Ville et code postal : 91460
tu met l'arbre tu sert les 8 vis et tu vas boire l'apéro te prend pas la tete
CONSEILP38 a écrit:tu met l'arbre tu sert les 8 vis et tu vas boire l'apéro te prend pas la tete
Voilà un mode de montage que j'aime bien... bon je mis mets (si je retrouve la clé en 9/16)
jbv- Range P38 Guru
Salut moi je comprend pas j'ai démonté mes arbres de transmission quand j'ai fait mon embrayage avec une clé de 14 !!!!!!!
Il faut une clé spécial ????
Adrienp38- Membre
Ville et code postal : Fegersheim Alsace
oui les english ne font pas les choses comme les autres , il faut une clé de 9/16 e au pas impérial
jango- pipelete irrécupérable
http://www.classic-garage.net/article/5
pour info
pour info
Bon, avant de faire quelque chose sur le Pet, il vas falloir qu'il démarre....
Parce que là, je mets le contact, j'attends le préchauffage, je tourne la clé et là RIEN
pas un bruit !
jbv- Range P38 Guru
ca sent le demarreur ???????????????
jbv a écrit:Bon, avant de faire quelque chose sur le Pet, il vas falloir qu'il démarre....
Parce que là, je mets le contact, j'attends le préchauffage, je tourne la clé et là RIENpas un bruit !
C'est normal, tu as mis la clé dans la serrure de la porte de la cave pour aller chercher l'apéro
olivierpet- pet lover
Il y a un fusible pour le démarreur ?
En attendent, j'ai mis le booster à charger, mais j'y croit pas
jbv- Range P38 Guru
Salut y a t-il marqué sur ordi de bord quand tu tourne la clé pour démarré "coupure moteur" ???
Adrienp38- Membre
non, rien de marqué au tableau de bord... tout est normal avant de lancer le démarreur
jbv- Range P38 Guru
ferme et ouvre le rr a l'aide de la clé ou de télécommande et essaie sinon faut voir le file de l'éxitation du démarreur.
Adrienp38- Membre
Il a démarré
J'ai trifouillé dans la boite à fusibles du compartiment moteur et puis il a démarré au 3éme coup... (j'ai entendu le démarreur s'enclencher les 2 première fois)
Bon, je le rentre dans le garage.... Merci à tous pour votre aide.
La suite tout à l'heure.
jbv- Range P38 Guru
et ben voilà ....................
Adrienp38- Membre
JBV achète une bombe de désoxydant de contact pour ta boite à fusibles car ton truc est surement du à de l'oxydation ( toujours suivre les conseils de Florent).
Bien content qu'il ait redémarré , bon courage pour l'arbre et n'oublies pas les points de graissage.
reb266- Range P38 Guru
ce qu'il ne faut pas désaligner, ce sont les morceaux de l'arbre, par exemple quand tu le déboites, et les flasques quand tu change les croisillons.
parce qu'un fois tout monté ensemble, le arbres neuf sont équilibrés entier.
pas de risque particulier avec le repérage des flasque sur le pont, ou la BV
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
reb266 a écrit:JBV achète une bombe de désoxydant de contact pour ta boite à fusibles car ton truc est surement du à de l'oxydation ( toujours suivre les conseils de Florent).
Bien content qu'il ait redémarré , bon courage pour l'arbre et n'oublies pas les points de graissage.![]()
J'ai la bombe de désoxydant.... bonne idée, merci
jbv- Range P38 Guru
Je m'arrête là pour aujourd'hui, je ne retrouve pas ma douille de 9/16 et de toutes façons, la douille de passe pas.
Il me faut donc 2 clés plate de 9/16 car avec les clés de 14 j'ai l'impression que si je continue de forcer ça vas pas le faire.
jbv- Range P38 Guru
bargo94 a écrit:Salut Jb il existe une clef special pour les boulons d arbres......si tu demandes gentilment.......
s'vous plaiis misieur.... j'ai des oursons à la guimauve
jbv- Range P38 Guru
» arbre de transmission avant cassé
» position arbre de transmission avant
» Démontage arbre de transmission
» Arbre de transmission arrière V8
» Arbre de Transmission
