Manga : nouveau coffret édition Prestige 2023 de Chainsaw Man
99.99 €
coupure intempestives.
coupure intempestives. Empty coupure intempestives.
Message  elyse69 Mar 1 Avr 2014 - 19:48
affraid tout a l'heure sur autoroute lors du passage sur des raccords de pont  affraid coupure du moteur ainsi que du tableau de bord autoradio... puis cela repart !!! mauvaise masse mais laquelle ?
coupure intempestives. Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 1 Avr 2014 - 19:50
masse batterie mal branchée
coupure intempestives. Empty Re: coupure intempestives.
Message  Invité Mar 1 Avr 2014 - 19:56
Cela y ressemble beaucoup.  pale
Message  PET42 Mar 1 Avr 2014 - 20:15
+1
J'ai refait une masse supplémentaire sur mon bleu, et je suis penard
Message  BROUILLET PASCAL Mar 1 Avr 2014 - 20:19
petit copieur  tongue   tongue
Message  PET42 Mar 1 Avr 2014 - 20:20
bah là oui carrément, j'ai fait la même que toi Wink
Message  elyse69 Lun 21 Avr 2014 - 6:39
Le pont du négatif à la culace est en place avant les pblm de coupure... J'ai contrôler le connecteur côté passager aux pied à droite un peu de vert de gris sur le dessus du connecteur à 8 câble ceci a été nettoyé au produit à contact et brosser, loupé les coupures persistes surtout sur autoroute aux passage de raccord de pont !
Message  steve66 Lun 21 Avr 2014 - 9:59
elyse69 a écrit:Le pont du négatif à la culace est en place avant les pblm de coupure... J'ai contrôler le connecteur côté passager aux pied à droite un peu de vert de gris sur le dessus du connecteur à 8 câble ceci a été nettoyé au produit à contact et brosser, loupé les coupures persistes surtout sur autoroute aux passage de raccord de pont !
si tu a tout qui se coupe y compris au tableau de bord regarde le fils d'alimentation qui va de la batterie a la boite a fusible moteur tu a une chance sur 2 que le plot de la boite a fusible soit dessouder légèrement et sa te fasse des coupure
pour le tester tu ment en route le moteur et tu gigote le fils de prés de la boite a fusible et tu voit si sa coupe
coupure intempestives. Logo_p10        coupure intempestives. Rrp38_10
Message  BROUILLET PASCAL Lun 21 Avr 2014 - 12:34
 Coucou   Coucou
bon diagnostique je pense  tongue   tongue   Respect   Respect
Message  elyse69 Lun 21 Avr 2014 - 20:05
Merci steve je vais voir cela dans les prochains jours ...  Super !
Message  Invité Ven 16 Mai 2014 - 21:57
 Coucou  Bon et maintenant aprés un passage via Paname?  Ange
C'était quoi?
