decalaminage
+9
amateur67
Discovery95
Rangeroad
mobi83
manuvouite
13 participants
decalaminage
injecteur turbo encrasse vanne egr qui merdouille fumees pollution excessives sur votre
pas de panique manu a la solution grace a un decalaminage moteur par ajout d'hydrogene
jusqu'à 15% de reduction de carburant
un moteur qui retrouve tous ses chevaux
reduction de la pollution de plus de 70%
le tout confirme par veritas
ca se passe encore dans le nord a Maubeuge et pour le prix 65e ttc
et de trois
et de trois
manuvouite- débutant en panne
Re: decalaminage
Et en mettant un parpaing sur l accelerateur ca ne marche pas ??? Oui j y vais....
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Re: decalaminage
didi61 a écrit:Et en mettant un parpaing sur l accelerateur ca ne marche pas ??? Oui j y vais....
mobi83- Membre
Ville et code postal : la seyne sur mer
Activité / Fonction : Technicien
Re: decalaminage
1L de pastis dans le réservoir et hop c'est bon!
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Re: decalaminage
Il y a la même chose dans le val d'Oise à 60euro chez onlygirl un garage tenue par.des femmes
Ville et code postal : Cergy
Re: decalaminage
Et elle te décalamine la pipe d'admission? bon le sort
amateur67- débutant en panne
Ville et code postal : Dinsheim sur Bruche
Activité / Fonction : les doigts de pieds en éventail chaise longue et u
Re: decalaminage
amateur67 a écrit:Et elle te décalamine la pipe d'admission? bon le sort
moimeme8071- pet lover
Re: decalaminage
Pour ce genre d'intervention il ne peut y avoir aucun incident sur le moteur..
aucun blem si ce n'est prevoir rapidement vidange et filtre
teste sur le picasso de et sur le l322 récemment avec succes
Re: decalaminage
Hello,
Et pour les catas encrassés de V8...il y a une solution ?
Re: decalaminage
Desideriu a écrit:Hello,
Oui.... ..ça...
Re: decalaminage
Ca c'est des catas de V8 NAS...
decalaminage
mieux qu'un long discours
http://www.carbon-cleaning.com/techniques/carbon-cleaning
Re: decalaminage
papamike a écrit:Desideriu a écrit:Hello,
Oui.... ..ça...
Tu as supprimé les céramiques ? Il passe au CT ?
Guillaume01- Range P38 Guru
Re: decalaminage
Les céramiques...
L'en restait qu'un soupçon, dont un si petit qu'il bouchait la sortie des gaz côté gauche.
Au CT, de toute façon, je passe toujours deux fois.
Refusé la première,
la deuxième j'explique que je roule GPL et E85 et que mon auto à près de 20 ans, et..........
Le prochain c'est dans ..............23 mois, on verra..
Refusé la première,
Re: decalaminage
et niveau bruit sa donne quoi les gamelle vide ? car j'ai lu que sa faisait un mauvais bruit à bas régime a causse des tôles trop fine qui vibre
Canyon- membre actif
Re: decalaminage
Je confirme, bonjour le bruit de casserole....
J'ai essayé il y a longtemps avant de virer les gamelles pour mettre du tube et finir par un Y sur mesure en inox.
Re: decalaminage
Dis Florent...tu as quand même été obligé de conserver les sondes lambdas. .?
Re: decalaminage
Desideriu a écrit:Dis Florent...tu as quand même été obligé de conserver les sondes lambdas. .?
oui
Re: decalaminage
RR-Evo a écrit:Je confirme, bonjour le bruit de casserole....
Et tu passes au CT ? Il y a deux écoles j'ai l'impression sur le sujet....
Re: decalaminage
Dites moi,
Je me souvient en avoir discuté avec PET42 et il m'avais dit, il faudrait essayer de les ouvrir faire un trou dans la céramique pour le passage des gaz et remettre la céramique à "moitié vidé"dedans pour pas que les toles vibre.
A votre avis c'est valable ou pas ?
Re: decalaminage
Ok merci
Je croi que je vais essayer sa
