[Tutorial] Changement Visco-Coupleur, Pompe à eau et Thermostat sur 2.5 DT
+31
honda
nimda
pierrotland11
Rangeroad
Bronsky2001
pierre38
spike01
Y.M.S
alexdrue
thierryrange
steveric
Sulivan
P38landes
p38-74
AdjEVi
pitt
abidbol crew
35 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Tutorial] Changement Visco-Coupleur, Pompe à eau et Thermostat sur 2.5 DT
50€00 le 5 litres chez paddock
Ville et code postal : jura
Problème de chauffe moteur sur un 2.5 l BMW ....Prix des pi'ces
Bonjour et merci aux différents auteurs de ce tutoriel qui m'ont permis de trouver "ma" solution.
Petit résumé: bouillonnement dans le vase d'expansion, par intermittence puis d'une manière un peu plus fréquente.
début septembre 2011 apogée février 2013.
diagnostic le plus fréquent chez RR, micro fissures du joint de culasse.
Comme je n'ai jamais eu de mayonnaise, ni de bulles dans le vase et pas de présence d'eau dans l'huilej'ai procédé aux opérations suivantes:
1/ changement de bouchon du VE
2/ vérification du calorstat
3/changement de pompe à eau
comme cela continuait avec un tout petit moins de fréquence et après que RR ait annoncé micro fissures du joint, j'ai mis ,en suivant strictement les instructions,un produit à froid dans le circuit d'eau pour les micro fissures de joint.
Cela a recommencé!!!
4/Après avoir consulté ce tutoriel, j'ai décidé de changer le visco coupleur et là depuis 3 semaines environ et 700kms avec montées de cotes en sollicitant volontairement mon moteur. TOUT VA BIEN
Encore une petite chose qui a son importance!!!!!: j'achète régulièrement chez Oscaro ou Allmakes mais je vous engage à consulter un site trouvé dans le tuto de ce site:http://www.paddockspares.com/fr/fan-viscous-assy.html car le visco coupleur valait 244€ chez ALLM..., 140€ sur EBay et je l'ai payé 61€ port compris chez paddock!!!commandé le dimanche soir et livré le mercredi à 9h. Encore un site pour trouver les références des pièces du P38 http://www.who-sells-it.com/cy/bearmach-land-rover-parts-accessories-4834/range-rover-p38-parts-24968/page-1.html ( REFERENCES DES PIECES) Merci à tous.
alexdrue- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : vendegies au bois
Je viens par la présente pour solliciter de votre bienveillance de bien vouloir m'expliquer les différents étapes de la vidange de l'huile de moteur de ma range P38 et quels conseils pouvez vous me donner.
Cordialement
Cordialement
Y.M.S- débutant en panne
Ville et code postal : PARIS
Y.M.S a écrit:Bonjour,
Cordialement
tu dois avoir maintenant un acces au forum complet va voir par ici
https://www.rangeroverp38.com/t1197-telecharger-rave-cd-technique-land-rover a devrait t interesé et d aider
sinon pour ta vidange rien de speciale
le mieux et d avoir le moteur chaud que l huile soit plus fluide pour s ecoulé tu ouvre ton bouchon (attention de pas te bruler moteur chaud)
tu ouvre ta cloche de filtre tu le remplace (attention 2 modeles)
tu remplace joint de cloche de filtre et joint de bouchon
puis mise en place du filtre refermé la cloche refermé le carter moteur
matre 9L d huile faire tourné le moteur 1 min couper attendre 5 min jauger le niveau rajouter de l huile si necessaire
et voila
a+
Cordialement
Recette pour faire une vidange :
Il faut que le moteur soit chaud.
Mettre le véhicule en position haute pour glisser un sceau dessous.
Tirer la gauge à huile, enlever le bouchon de remplissage sur le cache culbuteur pour faire des entrées d’air dans le moteur.
Ouvrir le bouchon du carter et jeter le joint ; laisser couler toute l’huile dans le sceau.
Vérifier s’il n’y a pas de limaille sur le bouchon.
Quand toute l’huile aura coulé ; au choix : soit refaire le plein d’huile, soit continuer l’entretien en changeant le filtre à huile.
Pour cela il faut dévisser le couvercle du porte filtre, jeter le joint supérieur et les deux joints en bas de l’axe central.
Les joints neufs sont fournies avec le filtre neuf.
Jeter le filtre à huile, attention mettre un chiffon car il va continuer à couler partout.
Remontage :
Remettre un filtre à huile neuf et serrer le couvercle à la main sans oublier de remettre des joints neufs.
Remettre le bouchon du carter avec un joint neuf et serrer modérément.
Refaire le plein d’huile, démarrer le moteur sans accélérer et le faire tourner brièvement.
S’assurer du bon niveau d’huile et rouler.
Ne pas oublier de vérifier le niveau après avoir roulé quelque temps.
Ne pas oublier de ramener la vieille huile dans un centre de recyclage.
+ 1, et ne pas oublier que les gants de travail sont tes amis !
momodu62 a écrit:+ 1, et ne pas oublier que les gants de travail sont tes amis !
Ah bon ! tu n'aime pas les doigts en avis mortuaire.
Des vrais doigts de travailleurs?
cheminal a écrit:momodu62 a écrit:+ 1, et ne pas oublier que les gants de travail sont tes amis !
pouinpouinpoiunpoiunouinoiunoiun
_____________________________________________________________________________
HEUUUU, c'est quoi un travailleur
serge !!, allons !!, tu me fais de la peine , il ne s'agit pas de " mécaniquer " sur une pigeot ou une rinault !
nous discutons ici d'un des bijoux de la couronne !!!
l'équipement MINIMUM pour une vidange moteur sur ce véhicule " SO BRITISH " est:
le costume 3 pièces:
la tasse de thé:
les petits fours:
la paire de gants cuir " pleine peau "
n'oubliez pas que " sa majesté " a toujours un oeil sur nos " bonnes manières "
Il vaut mieux mettre une tenue de travail qui ne craigne rien que le 3 pièces, cuisine, salle de bain.
Ben oui nos ne sont pas trop étanche et toi tu préconise les gants caoutchouc plutot qu'en chèvre.?.
Maintenant c'est pas ma et je suis plus
Suite au changement du Calorstat même symptômes .....
Bonjour,alexdrue a écrit:Bonjour et merci aux différents auteurs de ce tutoriel qui m'ont permis de trouver "ma" solution.
Je viens de changer le calorstat grâce a ce tuto , merci.
Malgré ça les symptômes sont les mêmes.
Je m'explique, mon pet ne chauffais pas aiguille température au milieu tout le temps nickel.
Le gars du contrôle technique en à ch...r même pour lui faire atteindre les 80°C.
Un soir ou je rentre un peu vite le pet chauffe, je le laisse refroidir tranquillou car j'avais bien tiré dessus.
Je le reprends le lendemain et là il chauffe directement au bout de 2 kms à peine...
Je change le calorstat pessant que le probleme vien de là.
Voilà qui est fait et même chose.
si quelqu'un peux m'en dire plus.
Ca fait un mois que j'attendais le calorstat et là déçu c'est pas ca...
Merci d'avance.
spike01- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Bourg en Bresse
change ta pompe a eau et ton visco coupleur
contact rrevo
bonjour a tous comment joindre rrevo vue que son site est en maintenance
pierre38- Membre
Ville et code postal : la tour du pin
pierre38 a écrit:bonjour a tous comment joindre rrevo vue que son site est en maintenance
regarde sur sont profil il y a un numero de tel
il doit etre encore en vacances je crois , sinon ici par sa messagerie Rrevo
jango- pipelete irrécupérable
notre hôte est en congé jusqu'au 15/12/2013, laissez le tranquille il savoure avec sa douce....
maintenant un MP il le regardera surement et te répondra dans les plus bref délais......... en vacances mais de temps en temps, il jette un coup d'oeil sur le forum et contrôle ce qui s'y passe..........
rrevo
merci pour vos reponse des demain matin j'essaye son tel
pierre38- Membre
Une tit question interessante on parle de vis de purge sur le radiateur et le moteur mais y a t il des joint a c'est deux bouchons ou pas et si oui quelle reference
Aller les specialistes a vos claviers
Bronsky2001- débutant en panne
Ville et code postal : Armentieres
Pour la purge du circuit moi j ai enlever le petit tuyau en haut du radiateur a gauche qui va au bocal et fait tourner jusqu a ce que le LDR s'échappe..... Apres ce n est que mon expérience!Bronsky2001 a écrit:
non pas de joints à priori , et la purge c'est quand tu vides pas quand tu rajoutes du liquide
en clair tu purges en ouvrant ces bouchons , et tu changes ensuite le thermostat , pompe à eau etc ,
après tu remets le liquide
Euhhhh....... La vidange pour virer le liquide complètement du circuit et la purge pour enlever l air du circuit après l avoir rempli......jango a écrit:non pas de joints à priori , et la purge c'est quand tu vides pas quand tu rajoutes du liquide
ouh là, j'ai un peu mélanger les pinceaux je crois ^^
Ben c'est moi qui a du raconter des conneries
Bon on recommence
Donc pour vidanger on dévisse la visse sous le radiateur et sur le bloc
Mais y a t il des joint sur ces 2 vis ou non j'ai commandé le tout mais je n'ai pas trouvé de joint sur le site
Et je voudrais pas,me trouver dans la merde une fois démonté
Voili voila
Aller bonne journée
A +
Bon on recommence
Voili voila
Aller bonne journée
A +
Non pas de joint et le point le plus bas étant celui du radiateur, il suffira pour vidanger le circuit! donc pas de soucis tu peu te lancer!!Bronsky2001 a écrit:Ben c'est moi qui a du raconter des conneries
Bon on recommence
Voili voila
Aller bonne journée
A +
P.S: Prévois quand même une grosse gamelle!! Y en a la dedans!!
Ok merci pour les infos
Reste plus qu'a trouver une gamelle assez grande
A oui est ce que quelqu'un peut me dire comment passe la courroie de la pompe a eau ( le circuit quoi )
Merci d'avance
A +
Merci d'avance
A +
» changement pompe à eau, calorstat, bouchon vase et visco réussi!!!
» site interessant pour le materiel specifique BMW ( cle pour le visco coupleur ou le blocage de pompe a eau par ex )
» Visco coupleur
» visco coupleur
» Visco coupleur.
» Visco coupleur
» visco coupleur
» Visco coupleur.
Page 2 sur 4
