Fuite huile sur mes canalisations de clim (RESOLU)
Bonsoir
J'ai remarqué une petite fuite d'huile qui coulait sur les durites de climatisation a l'avant côté batterie. Je pense que cela provient de l'entree de la durite de turbo sur intercooler. Est ce possible ou s'agit il d'autre chose.
Djamarc- membre actif
oui c est possible qu elle soit mal serrée ou percée dans ce cas tu dois avoir une perte de puissance
Re: Fuite huile sur mes canalisations de clim (RESOLU)
Ok je vais le démonter et voir cette petite fuite...
Par contre pour le nettoyage, je ne trouve pas de dégraissant atelier(bidon) ...si quelqu'un a un autre produit ou un endroit??
nettoyant frein
oui resolu... en fait la fuite provenait de l'ancien proprio qui avait du avoir une fuite sur son intercooler qui l'a fait réparer (réparation vite faite-mal faite) mais qui n'avait surtout pas nettoyé la fuite
, y'avais du cambouis partout, même sur les radiateurs d'eau, d'huile et de clim, j'ai tout nettoyé au nettoyant frein + Karcher (attention pas à 180 bars ...sinon gare aux ailettes... )... (du coup j'en avait plus pour l'interco..) mais il ne fuyait pas (j'ai rempli d'eau et...rien)
» j'ai besoin de details(probleme resolu)
» Fuite Clim , oui mais où (RESOLU)
» probleme durite refroidissement et fuite huile carter filtre a huile
» fuite d'huile au boitier filtre a huile
» fuite de gaz de clim
