Le Deal du moment : -67%
DORMIPUR Oreiller à mémoire de forme ...
9.99 €
Pour les frigos
PHILOX46
MINOURS
Pour les frigos Empty Pour les frigos
Message  MINOURS Lun 2 Juil 2012 - 18:23
Salut
Un accessoiriste m'ayant lâchement laisser tomber (initiales N A), je me suis trouvé à 5 jours du départ sans frigo. affraid Après quelques recherches, je suis tombé sur une entreprise vers Paris qui ne fait que du frigo.
L'accueil est sympa, côté prix, ils sont bien placés (150€ de moins que l'autre) et ils ont du stock.
Je suis donc depuis ce matin l'heureux poseur d'un WAECO de 80l. Je sais c'est gros même énorme mais madame avait peur de manquer.
le lien vers leur site : http://www.neb.fr
MINOURS
Ville et code postal : CHATENAY MALABRY
Pour les frigos Empty Re: Pour les frigos
Message  DAV P38 Lun 2 Juil 2012 - 21:35
Coucou Sinon, il y a là : http://www.pro-road.com/raids.php#chapitre-frigo
Plusieurs amis en ont de chez lui et ils en sont content !! Perso, j'ai le 45l mais pas assez de recul et de test pour dire si c'est ok !!
Pour les frigos Rrp38_10Pour les frigos Davp3810Pour les frigos Rrp38_10
Message  PHILOX46 Jeu 5 Juil 2012 - 21:55
Moi j'ai le WAECO CDF-25 qui correspond à mes besoins mais si c'était à refaire j'aurai pris le modèle avec le contrôle et l'affichage de la température digital pour un réglage plus précis.(WAECO cf 35)
PHILOX46
PHILOX46
Message  RR-Evo Jeu 5 Juil 2012 - 22:31
PHILOX46 a écrit:Bonsoir,
Coucou j'ai le même et c'est un peu toi qui m'a décidé car il rentre juste derrière les sièges avant. Je l'ai même installé sur le cubby box pour la Corse l'été dernier.
Il me convient parfaitement mais faut faire attention au réglage de température, il a vite fait de fabriquer des glaçons... Nuts
Pour les frigos DSC00990
Pour les frigos Couverture2%25281%2529-001
Message  steve66 Jeu 5 Juil 2012 - 22:58
une idee du prix de cest petit frigo?
Pour les frigos Logo_p10        Pour les frigos Rrp38_10
Message  RR-Evo Jeu 5 Juil 2012 - 23:28
De 400 à 1000 selon capacité.
Message  PHILOX46 Ven 6 Juil 2012 - 6:19
Effectivement RR-EVO il passe bien entre la banquette AR et sièges AV mais souvent obligé de le régler au minimum pour éviter de transformer les bouteilles d'eau en gros glaçons.Tu me diras c'est le principe d'un frigo est celui ci rempli bien sa fonction.
Tchin / Santé
PHILOX46
PHILOX46
Message  PHILOX46 Ven 6 Juil 2012 - 6:21
steve66 a écrit:une idee du prix de cest petit frigo?
Salut Steve regarde tu as toute la gamme:
http://waeco.com/fr/4191.php
Bonne journée
PHILOX46
PHILOX46
Message  RR-Evo Ven 6 Juil 2012 - 7:26
Philox46, as tu fais des modifs sur l'alimentation du frigo (câble, prise allume-cigare...)?
Je trouve que la prise allume-cigare n'est pas assez fiable car la connexion n'est pas assez ferme et d'autre part, le frigo ne fonctionne pas sur la prise 12v de mon coffre (section trop faible). Bref j'ai un peu de boulot et je suis preneur de conseils.
Message  PHILOX46 Ven 6 Juil 2012 - 12:30
RR-Evo a écrit:Philox46, as tu fais des modifs sur l'alimentation du frigo (câble, prise allume-cigare...)?
Oui montage d'une prise allume cigare dans le coffre mais j'ai exactement le même souci que le tient à savoir un fonctionnement du frigo perturbé , plus exactement une mise en route du compresseur du frigo trop brève pourtant (j'ai testé sur les 2 positions Higth et low).Peut être une batterie véhicule trop faible.
La solution et bien j'ai acheté un groupe autonome celui ci: http://www.pixmania.com/fr/fr/8383861/art/mecafer/station-d-energie-multifo.html
Le frigo fonctionne à merveille ,alors c'est sur cette station a une autonomie limité mais j'ai déjà testé sur une journée entière et c'est parfait.
J'ai aussi le transformateur Waeco pour un branchement sur le secteur.
PHILOX46
PHILOX46
Message  AdjEVi Ven 6 Juil 2012 - 15:39
Pas mal cet Avanty, cela doit rendre de nombreux services...
Dommage que l'on ne puisse pas démarrer le V8 avec... Sad
Il faudrait une version XL
AdjEVi
AdjEVi
Message  RR-Evo Ven 6 Juil 2012 - 16:59
AMHA il démarre le V8. J'ai une station booster qui a au moins 4 ou 5 ans et qui contient une batterie de 17 ah à l'intérieur. Autant dire que la batterie doit être sur la fin.
J'ai démarré le V8 batterie à plat des dizaines de fois que ce soit à cause du frigo ayant vidé la principale OU après 3 semaines de non utilisation.
Il a même démarré des Pet diesel, j'ai jamais vraiment compris comment une si petite batterie peut avoir autant la gouache.
Message  Desideriu Sam 7 Juil 2012 - 6:09
Bon...pour les batteries...c'est pas les plus grosses qui sont les meilleures...
Ensuite, j'aurais une question technique à poser :
L'ancien proprio a équipé mon Pet d'une prise "standard" 220V à l'arrière, sur l'attelage...
Il m'a expliqué que c'était parcequ'il y branchait un treuil pour son bateau, à l'époque...
Dans le compartiment moteur, il y a un branchement avec un coupe circuit...
Je me demande quel est le voltage que délivre cette prise...
Et si c'est du 220V...croyez-vous qu'il serait possible, dans ce cas-là, de brancher un mini frigo "normal", en 220V ?
Mes question feront sans doute sourire certains d'entre vous, mais je suis AUSSI une brèle en électricité...surtout auto...
Merci,
D.C.
Message  AdjEVi Lun 9 Juil 2012 - 16:37
RR-Evo a écrit:AMHA il démarre le V8. J'ai une station booster qui a au moins 4 ou 5 ans et qui contient une batterie de 17 ah à l'intérieur. Autant dire que la batterie doit être sur la fin.
Le constructeur indique que cela peut démarrer un véhicule dont la cylindrée n'excède pas 2.5 l (et dans leur vidéo promo, il démarre un Twingo...), mais c'est clair qu'il faudrait tester, avec un peu de chance ça peut marcher.
AdjEVi
AdjEVi
