-50%
Couette chaude 2 personnes 220×240 cm – DODO LA WARM MAX
29.99 € 59.99 €
coupures sur 2.5 TD
coupures sur 2.5 TD Empty coupures sur 2.5 TD
Message  Memen Mar 16 Déc 2014 - 20:00
Avé à tous,
Comme le dit le titre, j'ai tout d'un coup des coupures intempestives sur mon pet.
Jusqu'à ce soir, tout allait bien, juste un ralenti parfois (un peu) instable dans les bouchons prolongés. Pas plus (genre, une fois par mois)....
Et là, en rentrant du taf, à l'arrêt. Il cale. Je le redémarre sans soucis, rien de plus, puis 10' plus tard, il recale, puis de plus en plus souvent jusqu'à arrivé chez moi avec des grosses pertes de puissance et des coupures en roulant (il repart dans la foulée, entraîné dans son élan).
A savoir le filtre à gazoil a 6000 kms, je mets du bon carburant, ne roule pas en réserve....
Aucun signe précurseur (pas de témoin allumé juste avant de couper, et quand il repart, pas de témoin allumé au tdb), quand le moteur se coupe, idem, tous les équipements électriques fonctionnent.
En regardant dans le forum, j'ai vu qu'il pouvait s'agir de la pompe à gasoil (celle sur le réservoir, où il faut faire une trappe ?) ou de l'injecteur pilote...
Quelqu'un peut-il confirmer ou avoir d'autres pistes?
Merci d'avance...
Memen
Memen
coupures sur 2.5 TD Empty Re: coupures sur 2.5 TD
Message  rrp3817 Mar 16 Déc 2014 - 20:39
je partirais plus sur l injecteur pilote car la pompe de gavage c est surtout au demarrage
il me semble que tu peux essayer en debranchant l injecteur tu auras juste une surconso
Message  Memen Mar 16 Déc 2014 - 20:47
Merci pour ton retour.
Effectivement, je viens de le déplacer pour le garer (je ne peux pas forcément aller bosser avec Evil or Very Mad ) et je me suis rendu compte que j'avais tappé un demi-plein pour 260 Kms (alors qu'avec la puce, le K&N et le décata en moins, j'étais passé sous les 10l/100). Grosse surconso donc...
Par contre, il tourne 'rond'...
Je vais regarder ça demain soir...
Memen
Memen
Message  rrp3817 Mar 16 Déc 2014 - 20:52
si il tourne rond c est deja bien au moins il n y as pa d injecteur grippée
Message  jango Mar 16 Déc 2014 - 20:57
quand tu cales tu as encore du jus au tdb ? vérifie les connexions sur la batterie , avec les vibrations çà pourrait faire çà
Message  Memen Mar 16 Déc 2014 - 21:59
Bon, une bonne chose pour les injecteurs s'ils ne sont pas grippés.
Pour le reste, oui, le tdb , l'autoradio toussa toussa n'ont pas de micro coupure, pas même une baisse d'intensité.
J'essayerai de changer mon injecteur pilote demain...
C'est pas trop chiant? Il faut des outils spécifiques?
En tous cas, merci pour vos retours, car c'est pas tout, mais je pars en vacances avec Mardi matin Twisted Evil ....
... Normalement drunken
Memen
Memen
Message  rrp3817 Mar 16 Déc 2014 - 22:04
il te faut une douille a injecteur je sai plu la taille
ces douille sont ouverte sur une partie pour passé le fil
Message  lucmat Mer 17 Déc 2014 - 6:45
27 longue et creuse, une douille de 27 pour injecteur.
20€ chez les centres auto, 70 € chez facom (je le cite volontairement) mais il va en retirer quelques un, tandis que l'autre très peu.
Message  Memen Mer 17 Déc 2014 - 18:03
Wep, longue de 27 ajourée, merci.
Et... Y'a une astuce pour virer la goupille du connecteur?
Il faut virer la pipe d'admission?
C'est...inaccessible quand même..... Sad
Memen
Memen
Message  jango Mer 17 Déc 2014 - 19:07
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-77-77-remplacement-injecteurs-m51.html
va voir là
Message  Memen Mer 17 Déc 2014 - 21:37
Merci Jango!
Effectivement, il faut tomber la pipe d'admission.
Mais bon, c'est fait!
Mais put*** c'est chi*** !!!
Il démarre bien, je l'ai fait tourner 20', RAS cheers
Suite des tests (sur route) demain.
Car Mardi, départ à Marseille pour prendre le ferry pour l'île de bôôôtééé....
A tout hasard, si ce n'était pas l'injecteur pilote, quelqu'un aurait une idée....?
En tous cas, merci pour vos retours Tchin / Santé
Memen
Memen
Message  rrp3817 Mer 17 Déc 2014 - 21:42
la comme sa non
tu as peur de la panne sur le trajet Nuts Nuts Nuts
Message  Memen Jeu 18 Déc 2014 - 7:31
rrp3817 a écrit:la comme sa non
Ben.... Avec Madame et les 3 minis, si je pouvais éviter la dépanneuse....Non non non
Voire, si je pouvais éviter de rater le ferry.... cheers
Donc en un mot : oui Razz
Memen
Memen
Message  Memen Dim 21 Déc 2014 - 20:23
Bon, ben, pas de coupures depuis
On croise les doigts pour Mardi!
Merci à vous cheers
Memen
Memen
Message  rrp3817 Dim 21 Déc 2014 - 23:40
Super ! Super !
Message  Memen Mar 6 Jan 2015 - 18:19
Petit up, plus de soucis de coupure, c'était bien ça.
Merci.
clown cheers
Memen
Memen
Message  rrp3817 Mar 6 Jan 2015 - 19:36
Super ! Super ! tu as pu passé tes vacances tranquil
