Boitier sous le siège débancher
Plusieurs questions, je suis pas sur de bien poster au bon endroit, d'ailleur je ne suis pas sur de devoir ouvrir un topic a chaque fois que j'ai un soucis mais bon. N'hésitez pas a recadrer si je suis pas au bon endroit ou si je déconne!
Premièrement, comme je l'ai dis dans ma présentation l'ancien proprio m'a laissé plein de pièce de rab qu'il a démonté sur un autre pet :un intérieur cuir beige complet que je vends d'ailleur et plein d'autre trucs notamment un chargeur CD et ces boitiers:
[img]
[/img]
Ce sont des boitier que j'ai en double donc, mais je ne sais pas vraiment à quoi ils servent, enfin j'aurai besoin d'une confirmation.
Deuxièmement, l'ancien proprio a changé l'auto radio. Je n'ai pas l'emplacement pour le gps et le chargeur dans avec la malle. Quelle est l'autoradion d'origine sur mon dse de 96?
Enfin, comme dit dans le titre, un des boitier sous le siège est débranché. J'ai cru comprendre en lisant qu'il s'agissait d'un truc en lien avec la boite de transfert, non? Si il est débranché, c'est qu'il doit bien y avoir une raison... Qu'est ce que je risque de le rebrancher? Une immobilisation? Le bouton de passage en courte ne fait rien, je suppose qu'il y a un lien? Vous confirmez ou vous m'engueulez?!
A plus et Merci,
PS: je suis de Carcassonne, Steve je vais pas tardé a te contacter, les conseils sont ils gratuits?!!
[img]
A plus et Merci,
pancho27- débutant en panne
Re: Boitier sous le siège débancher
à gauche ECU de boite de transfert , au centre pour l'ABS je crois , et le dernier pour la suspension il me semble
jango- pipelete irrécupérable
+1 jango as tout bon
Pour celui débrancher il faudrait teste ton moteur électrique sur la boite de transfert si il fonctionne tu peu rebrancher sinon le remplacer ensuite rebrancher sinon risque de cramer l ecu de transfer si ce n est deja fait
» [REVUE] YEMA Chrono Sous Marine - boitier Jumbo
» Question Yema Rallye sous marine Valjoux 7765 pour néophite
» Qui n'a pas son boitier chinois?
» Associations de plantes sous le tremble
» bache agricole sous ballots ?
