regime max a 3000trs 4.6 v8
tom44
Alors voila j'ai un problème avec mon 4.6HSE
Il ne veut pas monter au dela de 3 000trs
en dessous tout va bien il roule et démarre nickel, mais des qu'on accélère plus il bloque a 3 000trs et pétarade
Que se soit au point mort ou en roulant.
J'ai fait des recherche et je suis tombé sur un post ici qui a le problème similaire mais le truc c'est que le sien est un turbo d
et c’était une durite du turbo qui n’était plus assez rigide.
Est ce que je peut avoir le même problème ou c'est carrément autre chose ?
A titre d'info mon 4x4 est un 4.6 V8 HSE de 1995, boite auto, équipé GPL
Merci pour vos réponse
tom44- Membre
Ville et code postal : Pornic
Re: regime max a 3000trs 4.6 v8
equipé gpl et il bloque avec les 2 ou seulement 1 type de carburant
passage en mode degradé.
Causes probables :
-débitmètre
-sondes lambda
-vanne canister
Mais...
Gaetan a eut ça et c'était un fusible à la con
ou bien...
tu peux déjà essayer un reset des valeurs adaptives, et tourner au super pour voir si ça le fait
Causes probables :
-débitmètre
-sondes lambda
-vanne canister
Mais...
ou bien...
Que en mode essence car pour le moment le GPL est en panne (injecteur grippé)
Il me fait sa depuis 2 semaine
tom44- Membre
PET42 a écrit:bah il est chouette en jaune aussi
sassarrose a écrit:PET42 a écrit:bah il est chouette en jaune aussi
je croi il c est trompé de sujet
+1PET42 a écrit:passage en mode degradé.
Causes probables :
-débitmètre
-sondes lambda-vanne canisterassez rare mais pas impossible
Mais...
Gaetan a eut ça et c'était un fusible à la con le lapin boulet
ou bien...
Quelqu'un sait qu'elle fusible c'est ?
j'aimerais que se soit sa
Merci pour votre aide en tout cas
tom44- Membre
tom44 a écrit:Que en mode essence car pour le moment le GPL est en panne (injecteur grippé)
Je commencerais par débrancher simplement le " débitmètre " pour voir si il y à une différence !
rrp3817 a écrit:sassarrose a écrit:PET42 a écrit:bah il est chouette en jaune aussi
je croi il c est trompé de sujet![]()
En fait non, je ne me suis pas trompé de sujet, j'ai juste changé de sujet, jaune étant plus visible que transparent.
Ok, je vois sa dans la semaine et vous tiens au courant
tom44- Membre
Bon ba la je comprend pas, le 4x4 fonctionne bien, il monte en régime (4-5000trs) normalement,
Donc du coup je peut pas faire le teste du débitmètre pour le moment
en tout cas c'est sur ces une panne électrique je pense.
tom44- Membre
effectivement c'est jaune.....
reb266- Range P38 Guru
» Pas de montée en régime
» Courbe de puissance
» Regime moteur
» problème couple à bas régime
» Perte de régime au ralenti
» Regime moteur
